Так называемый "декоративный кирпич", это целая линейка материалов отличающихся, формой, материалом изготовления.
Это может быть декоративный кирпич для наружных работ, внутренних.
По форме выпуска это может быть действительно тот самый кирпич (одинарный, полуторный) изготовленный из глины (керамический), или из извести и песка (силикатный декоративный кирпич).
То есть декоративным считается кирпич стандартный лицевой, рельефный (это как вариант) или фактурный и.т.д.
Или же речь о плитке имитирующей кирпичную кладку (плитка может быть как фасадной, так и для внутренних работ).
Плитка (ну или тонкий декоративный кирпич), тоже может быть разной и по материалу изготовления в том числе.
Далее, важно учитывать при выборе затирки (фуги) ширину шва между декоративными кирпичами, то есть затирка может быть как для широких, для и для узких швов.
Необязательно использовать именно специализированную затирку для швов декоративного кирпича.
Швы можно затереть и кладочным раствором, или плиточным клеем (если использовали его).
Плиточный клей, к примеру тот же "Церезит СМ 11" (Ceresit) может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.
Клей водоустойчивый, эластичный, как правило серого цвета, но есть в продаже и белый плиточный клей на основе белого цемента.
Или же (если нужен цветной шов) в кладочный раствор можно добавить краситель и использовать его для затирки швов.
Если нужна именно затирка, то я покупал вот такую
"Decolor FM 50", это затирка на основе цемента для широких швов (от 4 мм и не меньше).
Есть выбор по цвету, затирка морозостойкая может использоваться и при наружных работах в том числе.
Если речь о внутренних работах и "декоративный кирпич" гипсовый, то швы можно затереть гипсовой шпаклёвкой и лучше стартовой (базовой), так как финишная наносится тонким слоем и особенно для широких швов не подойдёт.
Можно приобрести базовую шпаклёвку (гипсовую) "Волма", "Перфекта" тоже не плохой вариант.
Или же изготовить затирку самостоятельно, добавив в гипс клей ПВА (это как вариант, есть и другие, например обойный разведённый клей тоже замедляет схватывание гипса), если нужен цветной шов, то в этот же гипс добавляется краситель.
