Как соединить между собой беспроводные наушники?
postscriptum [8.9K] 9 месяцев назад
Не совсем понятно, что вы хотите спросить, но попробуем всё же ответить. Сконнектить между собой две пары наушников, чтобы можно было, например, вдвоём слушать одну и ту же музыку не сложно. Обычно точка доступа Bluetooth позволяет подключаться неограниченному количеству устройств, и если она позволяет работать им одновременно, то у вас всё получится. Просто сконнектить между собой две пары наушников нельзя, установленный в них приёмники не позволяю этого сделать напрямую.
Можно так же попробовать соединить их через Bluetooth-трансмиттер, их сейчас очень много на Али продаётся, но не факт что получится.
Существуют так же наушники, работающие по FM каналу, на частоте 88-108 mHz. Там картина примерно похожая, но всё проще, к источнику сигнала можно без ограничений подключать любой количество таких наушников. При этом между собой они тоже коннектиться не могут хотя бы из-за отсутствия в них передатчиков.
В последнее время появились наушники, которые подключаются по WI-FI (протокол 802.11) каналу, там будет всё то же самое.
В общем основная причина того, что сконнектить две пары наушников напрямую нельзя это то, что они не содержат в своей электрической схеме передающей части, т.е. могут только принимать сигнал, а для полноценного соединения надо, чтобы они могли его ещё и как-то передавать.
