Металлы разные (черные, цветные) и плюс нужно учитывать (при выборе краски по составу) металлические конструкции (или изделия) могут использоваться и соответственно окрашиваться как внутри помещения так и снаружи.
Если не акцентировать на всём этом внимание, то да, акриловыми красками металл красить можно.
У меня в квартире радиаторы отопления покрашены вот такой
акриловой эмалью "Текс".
Эмаль в данном случае, это не стекловидная масса, а лакокрасочный материл, то есть краска.
Преимущество акриловой краски:
Металл подвержен коррозии в акриловые краски добавлены специальные вещества защищающие металл от ржавчины.
Акриловая краска и даже после высыхания сохраняет эластичность.
В моём случае (радиаторы отопления) такая краска может использоваться даже при повышенных температурах и при этом краска не растрескивается.
И плюс акриловая краска выдерживает перепады температур.
Хорошая укрывистость при правильной подготовки поверхности к окраске, расход не большой.
Доступная цена, сравнительно быстро высыхает, срок службы такой краски превышает срок службы иных по составу красок для металла.
Краску при необходимости можно колеровать (тот есть изменить цвет, оттенок).
Прекрасна адгезия (сцепление) с металлической поверхностью.
Водная основа таких красок тоже преимущество это краски почти без запаха, краска не токсична, не воспламеняется (пожаробезопасность).
Если краска загустела, то не обязательно покупать специальные растворители для акриловых красок, можно краску разбавить водой.
Помом акриловых красок в банках (вёдрах) есть в продаже аэрозольные акриловые краски по металлу (то есть окрашивание производится методом распыления).
Но перед нанесением акриловой краски требуется подготовка:
Я полностью демонтировал радиаторы отопления (у меня установлен байпас).
Далее удалял старое лакокрасочное покрытие (краски должны быть совместимы между собой).
Несмотря на наличие в составе акриловой краски антикоррозийных веществ (добавок), красить прямо по ржавчине не советую.
Убираем ржавчину, зачищаем поверхность, далее обезжириваем, поверхность должна быть сухой и чистой.
Затем грунтовка с просушкой, хотя можно развести краску до более жидкой консистенции, первый слой будет грунтовочным.
Всё далее окрашивание, такая краска может наносится кистями, валиком, может методом распыления (краскопульт, аэрозольная краска в баллончиках).
Я красил в 2 слоя.
