Вначале нужно определиться какой именно краской будет окрашиваться металл, какой это металл цветной, или черный.
Если производитель (эта информация есть на баллоне с аэрозольной краской, или на банке краски) указывает что требуется предварительное грунтование, то нет смысла не придерживаться рекомендаций производителя.
Если используете аэрозольную краску, то к ней можно приобрести и грунтовку аэрозольную.
Предварительное грунтование требуется для следующего:
Улучшается адгезия (сцепляемость, если проще, краски с поверхностью).
Уменьшается расход краски.
Покраска с грунтовкой более качественная и долговечная.
В составе грунтовок по металлу есть специальные антикоррозийные добавки защищающие металл от ржавчины.
Но технически (то есть просто взять и нанести краску на поверхность) можно покрасить металл и без предварительного грунтования.
То есть просто не обращать внимание на рекомендации производителя, красить с нарушением технологии, но настоятельно рекомендую этого не делать, если нужна грунтовка, то не экономим на ней.
Есть эмали (в данном случае речь идёт о лакокрасочном материале, а не эмали в "классическом" понимании, то есть стекловидной массе) которые можно наносить и без предварительного грунтования поверхности.
Речь идёт о грунт-эмалях работающих по схеме 2 в одном (и краска и грунтовка в одном составе), или же работающих по принципу 3 в одном (грунтовка, краска и защита от коррозии в одном "флаконе).
Вот, для примера такая краска
по металлу "Хаммерайт" (Hammerite).
Красить можно прямо по ржавчинные, но на мой взгляд это больше рекламный ход, советую ржавчину всё же предварительно удалить и категорически нельзя наносить краску на "рыхлую" ржавчину.
В этих случаях можно обойтись без предварительного грунтования поверхности (в составе краски уже есть грунтовка).
Краску на металл можно наносить методом распыления, можно кистями, валиком.
Если остановились на аэрозольной грунт-эмали, то вначале определяемся с подготовительными работами.
Если ранее металл был окрашен, то удаляем старую краску можно смывками.
Очищаем поверхность от пыли, грязи.
Если поверхность слишком гладкая можно её зашкурить.
Если есть ржавчина удаляем её (нужны преобразователи ржавчины).
Далее обезжириваем поверхность.
Затем встряхиваем баллон с аэрозольной краской и распыляем её с расстояния 150-20 мм от поверхности, слой равномерный.
После просушки (но не полной) 1 слоя наносим второй.
Практически точно такая же подготовка нужна при окраске поверхности кистями, валиком.
Если речь о вертикальной поверхности, то окраска производится сверху вниз и как правило в 2 слоя с просушкой.
Если требуется предварительная грунтовка металла, то и в этом случае подготовка та же и плюс нанесение грунтовки с просушкой.
Вывод:
В некоторых случаях (но не во всех) можно обойтись и без грунтовки, но если производитель краски не допускает окрашивание металла без грунтовки, то советую придерживаться этой рекомендации и металл загрунтовать.
