Как заточить ножницы по металлу в домашних условиях?
postscriptum [8.9K] 9 месяцев назад
Я так понял что затачивать ножницы по металлу придётся в ручном режиме, то есть без заточного станка, или иного электроинструмента (например УШМ с точильным диском, я таким образом ножи затачиваю, можно и ножницы по металлу, но УШМ нужна с регулятором оборотов).
Далее, ножницы по металлу разные, отличаться они могут и конструктивно, это нужно учитывать если нужно их разбирать.
Если ножницы по металлу нужно немного подправить, убрать возможные заусеницы на режущих кромках, то можно обойтись вообще без их разборки.
Нужна наждачная бумага, я покупал с мелким абразивом (мелкозернистую).
Просто ножницами по металлу делаем небольшие надрезы на наждачной бумаге.
Или же воспользоваться толстой швейной иглой.
Тут все просто, между режущих кромок ножниц по металлу, вставляется игла ближе к ручкам.
И далее как бы пытаемся разрезать иглу, но без фанатизма.
Если все эти простейшие действия не сработали, то разбираем ножницы.
Откручиваем вот эту гайку
(можно рожковым ключом), вынимаем болт.
У меня в квартире есть переносные (не стационарные) не большие тиски, которые можно закрепить на любой подходящей горизонтальной поверхности, на столе, табурете и.т.д.
Далее нужен плоский напильник.
Одну из половинок ножниц по металлу закрепляем в тисках режущей кромкой вверх.
Угол заточки таких ножниц должен быть ориентировочно 75 градусов, можно ориентироваться на заводскую заточку.
Напильником совершаем движения от себя, а не наоборот.
"Проходимся" по всей режущей кромки и причем в одном направлении от ручки ножниц к краю.
Всё, раскручиваем тиски убираем половинку ножниц, далее зажимаем 2 половину и повторяем действия.
Конечно же такая заточка без специального оборудования и инструмента не сравнится с профессиональной заточкой, но вариант вполне рабочий.
Перед тем как собрать ножницы, их нужно тщательно протереть и смазать, можно специальной жидкостью в составе которой есть антикоррозийные добавки, ножницы дольше прослужат.
Если нет тисков, то заточить такие ножницы можно на точильном круге, круг укладывается на ровную горизонтальную поверхность.
Можно попробовать и оселок (точильный камень), но это сработает если ножницы нужно не много подправить.
В случае с кругом ножниц так же разбираются как и при заточке напильником в тисках.
Тиски можно взять и ручные, хотя затачивать одной рукой напильником, ножницы сложней.
