Как отрегулировать ножницы по металлу?
postscriptum [9.1K] более года назад
Ножницы по металлу разные, это может быть как ручной инструмент, так и электрический.
Есть ножницы по металлу для криволинейного, или прямого реза, пальцевые ножницы, стуловые, силовые и.т.д.
Регулировка разных ножниц по металлу может быть разной.
Если это новые ножницы, то они отрегулированы "по умолчанию" на заводе изготовителе и дополнительная регулировка не нужна.
Далее, если речь об "обычных" ручных ножницах по металлу (я такими режу профиля для изготовления каркаса из гипсокартона и не только), то состоят они из двух половинок.
Половинки раздельные, помимо ручек в таких ножницах присутствуют режущие лезвия и винит (винт не только соединяет обе части ножниц, но при его помощи они регулируются).
Вот фото для наглядности.
Перед регулировкой ножниц по металлу их нужно заточить (если этого не сделать, то и качественно отрегулировать их не получится), при качественной заточки ножницы разбираются на две половины.
Каждая из половин зажимается в тиски.
Далее при помощи напильника производим заточку, тут могу посоветовать не затачивать ножницы до состояния "острого лезвия" они быстро затупятся.
Более быстрый, но менее качественный вариант, это заточка при помощи наждачной бумаги.
Всё, после заточки сборка в обратной последовательности и регулировка.
С одной стороны регулировочного винта (см. фото выше) головка винта, с другой гайка.
Регулировать лучше со стороны головки болта
а не со стороны гайки, на моих ножницах, это шестигранная головка болта.
Нужен рожковый, или разводной ключ.
И ещё, регулировка нужна не всегда, пробуйте резать металл, если ножницы его заминают, "зажовывают" и при этом они заточены, то регулируем их.
Вставляем ключ в головку, делаем буквально четверть или даже меньше оборота по часовой стрелки.
Пробуем резать металл, если по прежнему есть проблема (металл гнут, зажовывают) продолжаем регулировку, подкручиваем дополнительно, головку болта.
Обратный ход недопустим.
Подкручиваем головку болта и при этом закрываем и открываем ножницы, их не должно "закусывать".
В общем-то всё, регулировка ручных ножниц, процесс не сложный (чем сильней поджимаете болт, тем плотней прижимаются друг к другу режущие кромки), но требует внимательности.
Если речь идет только о регулировке ножниц и упускается момент заточки, то все гораздо проще. Нужно стянуть обе половины ножниц центральным винтом-осью таким образом, чтобы между плоскостями режущих кромок не было зазора. Но при этом ножницы должны открываться не туго, без особых усилий. Если есть зазор между режущими кромками, ножницы будут "зажевывать" металл и быстро тупиться.
