Вначале нужно определиться с формой выпуска той самой "холодной сварки" по металлу.
Холодная сварка может быть жидкой консистенции, то есть форма выпуска, это вот такая
состоящая из двух туб с двумя компонентами.
Перед использованием, согласно инструкции на упаковке 2 компонента смешиваются между собой до получения однородной массы.
Или же холодная сварка, это пластичная масса, состоящая из 1 бруска в который входят 2 компонента, или из 2 брусков с разными компонентами которые смешиваются (разминаются руками) между собой.
Но в любом случае вначале ремонтируемый участок подготавливается к нанесению "холодной сварки".
С поверхности (точней локально с ремонтируемого участка) удаляется старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться смывкой.
Далее зачищаем поверхность до "голого" (чистого) металла" при помощи наждачной бумаги, если металл со следами ржавчины, то ржавчина удаляется преобразователем ржавчины.
Затем убираем пыль и грязь (после зашкуривания) с металла и обязательно обезжириваем его, обезжирить можно ацетоном, 646 растворителем, можно уайт-спиритом и.т.п.
Всё, далее подготавливаем сам клей "холодная сварка".
Если он в жидком виде, выдавливаем из туб содержимое (пропорции согласно инструкции) смешиваем между собой и наносим (к примеру шпателем) на склеиваемый (ремонтируемый) участок.
Даём время на полную просушку.
Если это пластичная масса, то внешне и по консистенции она напоминает обычный пластилин.
Массу (пластичную) тщательно разминаем (вначале отрезаем кусок нужного размера от бруска, резать можно обычным ножом) руками.
На руках перчатки, я обычно их чуть увлажняю чтобы клей "не прилипал" к ним.
Работать нужно быстро, так как некоторые виды "холодной сварки" для металла довольно быстро застывают.
Разминаем клей до получения эластичной и однородной массы.
Так как "холодная сварка" разная, то и время полной просушки может быть разным, ориентировочно (речь о полном застывании) это 24 часа.
После суток, ремонтируемый участок можно зачищать, красить, подвергать нагрузкам.
Эластичную массу к поверхности можно прижать ("разладить, "вдавить") при помощи резинового шпателя, но и шпатель советую периодически смачивать водой, иначе клей будет к нему липнуть.
