Такой инструмент мне знаком довольно давно. Хотя я бы конечно не стала делать руками, если можно купить.
Однако - каждому свое. Щётка не представляет из себя, как я думаю ничего особенно сложного. Только нужно знать, какую проволоку применить внутри щетки. Лучше стальную проволоку диаметром 0,2 мм. В случае, если вы уже нашли этот материал - я бы, если бы была мужчиной - поступила бы так:
Взяла к примеру брусок дерева, можно сосну или какая есть в продаже. (Фанеру придётся клеить). Затем прикинула бы, сколько Вам необходимо "ворсинок" из металла или стали, и "пучков" из них.
И это самое количество высверлила бы сверлом того диаметра, чтобы в отверстие проволока (пучки) легла довольно плотно. Затем краешки проволоки загнула бы, чтобы она не вырывалась из внутренности этой щётки. Закрепить пучки проволоки в отверстиях можно и клеем, например жидкими гвоздями или лучше, эпоксидной смолой.
Там уж смотрите, как одну поверхность вы будете скреплять, одну с другой. Либо вы хороший мастер по клеевому делу. Либо банально можно использовать ещё и шуруповёрт. Ну и последнее, вам необходимо сделать ручку для этого изделия, а значит просто обтачиваете брусок до нужной формы. Сделать это можно и напильником, или на точильном круге, наждак. Единственное,что меня смущает - что готовая щётка стоит 100 рублей. Как и у всех изделий подобного рода.
Чуть не забыла, по поводу проволоки - желательно такую, чтобы она работала на изгиб - хоть сколько - то.
