Как удлинить сверло по металлу?
postscriptum [8.2K] 5 месяцев назад
Есть как минимум два способа. Первый связан со сваркой и требует наличия сварочного аппарата и умения им пользоваться. Для работы понадобится стальной стержень, равный по диаметру удлиняемому сверлу, можно взять немного больше, но никак не меньше.
Совмещаем торцы сверла и удлиняющего стержня, проверяем их на отсутствие отклонения от строгой вертикали, затем жёстко фиксируем и свариваем. После остывания место сварки зачищаем от окалины и шлифуем на станке или вручную. Всё, сверло готово к применению.
Второй способ позволяет увеличить длину сверла фактически только на весь хвостовик, тогда как первый способ таких ограничений не имеет. Потребуется опять же стальной стержень одинакового со сверлом диаметра, кусок толстостенной стальной трубки с внутренним диаметром, соответствующим диаметру сверла.
Вставляем хвостовик сверла и удлиняющий стержень внутрь трубки-переходника. Фиксируем эпоксидной смолой. Даём высохнуть и схватиться. Затем в трубке, против стержня и хвостовика сверлим отверстия под углом в 90 градусов, нарезаем в них резьбу и вкручиваем до упора фиксирующие винты.
Ну вот в общем и всё. Если сверло довольно тонкое, то для него способ надо выбирать по обстоятельствам, смотреть что лучше, т.к. может получиться, что просто приварить стержень к сверлу будет нельзя
