При установке кронштейнов под микроволновку отверстия попадают в швы между кафелем, что делать?
Ким Чен Ын [412K] 6 месяцев назад
Хотим установить микроволновку (СВЧ-печь) на кронштейны, стены облицованы кафелем.
Отверстия под кронштейны (некоторые из них) попадают прямо в швы между плиткой, что делать?
Вначале определитесь есть ли возможность установить те самые кронштейны чуть ниже, или выше, если речь о горизонтальных швах плитки, или же сдвинуть левей, правей, если отверстие попадает в вертикальный шов.
У меня микроволновка устанавливалась под навесными кухонными шкафами, отверстие (одно из них) попало на горизонтальный шов.
Поднять выше микроволновку не получалось из-за наличия вентиляционных отверстий в верхней части корпуса (это помимо боковых) микроволновки.
Опускать ниже (ближе к столешнице) тоже не вариант, сверлил отверстия в швах.
Устанавливал вот такие
кронштейны по 2 отверстия в каждом.
Ширина шва может быть разной, как и фуга (затирка для швов) которой они затирались.
При укладке плитки использовал дистанционные крестики 2 мм, затирал фугой на цементной основе.
Вначале делаем разметку, определяемся с местом установки кронштейнов.
Единственная проблема при сверлении отверстий в швах, это возможное появление сколов на эмали плитки (если плитка глазурованная), поэтому лучше отступить от шва не менее 10 мм.
Если не получается, то после разметки керним (я кренил шилом) "точку" сверления в шве.
Далее нужно сверло по стеклу и керамики, копьевидное, как вариант.
Сама плитка (в данном случае и плитка и затирка) сверлится без удара, обороты на дрели выставляем средние, или даже чуть ниже.
Дрель держим под прямым углом к поверхности, при сверлении на дрель сильно не давим.
Далее, после сверления отверстия в швах и плитки (диаметр отверстия может быть разным, смотрите какие дюбеля, какого диаметра идут в комплекте с кронштейнами) определяемся с материалом изготовления стены за плиткой.
У меня дом панельный, стены бетонные, поэтому "перезаряжаемся" и вставляем в дрель (дрель нужна ударная, или перфоратор) сверло, или бур (если работаем перфоратором) с победитовой напайкой.
Бетон сверлится с ударом, опять же перфоратор (или ударную дрель) держим под прямым углом к поверхности.
Всё, вбиваем дюбеля и устанавливаем кронштейны.
Если всё сделали правильно, то сколов на эмали плитки быть не должно, то есть сверлить отверстия в швах можно, хотя и чуть сложней чем в плитке.
ilja [654]
В дополнение к ответу автора, как вариант приклеить на места сверления малярный скотч, чтобы разметка была точнее, и проблема сколов плитки минимизировалась.  6 месяцев назад
Ким Чен Ын [412K]
Он там не нужен, см. ответ, керним шилом затирку.
Скотч иногда нужен, если сверлить плитку, а мы беседуем о швах между плиток.
 6 месяцев назад
Можно попробовать установить кронштейны в иное место.
То есть сдвинуть их левей, или же правей, опустить, или поднять чуть выше швов.
Если вариант со смещением кронштейнов не подходит, то можно сделать следующее:
Приложить кронштейн к стене, определиться какое из штатных отверстий попадает в шов (обычно отверстий по 2 на каждом кронштейне).
Далее, делается разметка на самом кронштейне с отступом от шва.
Кронштейны металлические, нужно сверло по металлу и дрель.
Подкладываем под кронштейн кусок фанеры, доски и сверлим новые отверстия рядом со штатными.
Дрель устанавливается на средние обороты, если металл кронштейна значительной толщины, то сверло периодически охлаждаем (можно водой).
Желательно новые отверстия просверлить с отступом от шва 10-12 мм.
Всё, делаем разметку на плитке через отверстия.
Сверлим кафель сверлом по стеклу и керамики, вбиваем дюбеля и устанавливаем кронштейны.
Отверстие в кронштейне лучше сверлить с "лицевой" стороны, с обратной дорабатываем отверстие (если будут заусеницы) напильником.
И ещё один момент, простучите плитку с краёв, если заполнение плиточным клеем не полное, то под ней будет пустота.
В этом случае сверлить нужно аккуратно, на дрель не давить, иначе плитка лопнет.
А вообще при качественной облицовки пустот, под плиткой, быть не должно, плиточный клей наносится гребёнкой на стены, а не шпателем на каждую плитку.
И 2 вариант установки кронштейнов, это просверлить отверстие в шве.
Если у Вас фуга (затирка для швов) на цементной основе, то в общем-то сделать это не сложно.
Делаем разметку, далее керним, в швах это можно сделать шилом.
Вставляем сверло (копьевидное по стеклу и кафелю, как вариант) в дрель, дрель устанавливаем на средние, или чуть меньше, обороты.
Сверлим отверстие в шве на толщину плитки.
Далее определяемся с материалом изготовления стены под плиткой, у меня стены бетонные, бетон сверлится с ударом.
Вставляем в дрель (нужна только ударная дрель, ещё лучше перфоратор) сверло с победитовой напайкой, сверлим бетон.
Опять же дрель держим под прямым углом к поверхности.
Даже если по краю плитки будут сколы, то скол прикрывается кронштейном, главное чтобы плитка не треснула.
