Как и чем убрать остатки клея от плёнки (самоклейка) с дверей?
Ким Чен Ын [412K] 6 месяцев назад
Двери были оклеены самоклеящейся плёнкой.
Плёнку сняли, остался клей на поверхности, видимо затянули с его удалением, клей высох.
Чем и как его убрать?
При правильном и главное своевременном (со снятием плёнки, если речь о защитной пленке, лучше не затягивать) снятии плёнки на поверхности не должно оставаться следов клея.
Есть в продаже специальные средва (в виде спрея) по удалению остатков клея с различных поверхностей, так же это средство можно использовать во время снятия плёнки.
Или же плёнка разогревается феном (можно обычным бытовым).
Так же важно учитывать на какой именно поверхности остался клей, снять его остатки проще с металла, чем с дерева.
И плюс учитывается окрашена дверь (или вскрыта лаком) или нет, будет ли она окрашиваться в дальнейшем.
Некоторые растворители могут повредить лакокрасочное покрытие двери и если нужен более "деликатный" подход к удалению остатков клея, то советую любой метод его удаления, или любой выбранный растворитель вначале протестировать на менее заметном участке.
Для сохранения лакокрасочного покрытия пользоваться абразивными средствами очистки, не рекомендую.
Вначале попробуйте удалить клей водой, воду лучше брать тёплую (ближе к горячей).
Смачиваем ветошь водой, наносим на поверхность, клей должен размягчиться, убираем его остатки салфетками (бумажными, вместо салфеток можно использовать бумажные полотенца и даже туалетную бумагу) на финише протираем дверь чистой ветошью.
Если вода не сработала, то нужны более "серьёзные" растворители.
Я удалял остатки клея вот таким
растворителем уайт-спирит.
Смачиваем ватный диск уайт-спиритом.
Далее, наносим его на поверхность, чуть ждём, удаляем остатки клея салфетками, ветошью.
Если с первого раза оттереть дверь не получилось, повторяем действия.
Так же может справиться с клеем ацетон, спирт, 646 растворитель, бензин (лучше брать очищенный).
Но опять же нужно знать насколько деликатным должен быть подход к удалению клея, растворитель (не любой) вместе с клеем может повредить лакокрасочное покрытие двери.
Если клей глубоко впитался в поверхность (деревянная дрель), то можно использовать комбинированный подход к его удалению (разогрев поверхности феном и удаление клея при помощи растворителей).
На мой взгляд, лучше изначально снимать плёнку с дверей правильно, чтобы избежать этих проблем.
Если речь о новых дверях и защитной самоклеющейся плёнке, то с её демонтажем (снятием) лучше не затягивать.
Плёнку можно прогреть и даже обычным бытовым феном, далее поддеваем край, аккуратно снимаем плёнку.
Остатки клея в этом случае (клей ещё свежий) можно убрать даже горячей водой, смачиваем мягкую хорошо впитываю влагу, ветошь водой (горячей) оттираем остатки клея на финише протираем поверхность сухой тряпкой.
Если плёнка снималась не правильно, клей высох, то вначале нужно определиться с материалом изготовления дверей (метал, дерево, МДФ и.т.д).
Далее определиться с покрытием, если дверь покрашена (краска) или вскрыта лаком и лакокрасочное покрытие нельзя повредить, то использовать абразивные средства очистки (наждачка, к примеру, или жёсткие щётки) нельзя.
Подход к очистке должен быть более "деликатным".
В любом случае любой метод удаления клея, любой выбранный растворитель вначале протестируйте на менее заметном участке двери.
Есть в продаже специальные средва (спрей) для очистки следов клея от этикеток, плёнок, скотча и.т.п.
Я покупал вот такое
средство "VMD - 46".
Перед применением встряхиваем баллон, распыляем средство на поверхность, чуть ждём (несколько секунд), клей станет мягче (если он уже высох) удаляем его остатки сухой салфеткой, салфетки меняем по мере их загрязнения.
Если весь клей не удалось убрать полностью, повторяем действия.
Средство "VMD-46", воздействует только на клей не повреждая лакокрасочное покрытие, но всё равно советую вначале протестировать в менее заметном месте, так как в составе спрея растворитель.
Помимо этого варианта (спрей) можно пробовать удалить клей уайт-спиритом, или же бензином, лучше очищенным.
Но вначале пробуйте самый простой вариант, это горячая вода, или размягчить клей феном (бытовым) и далее убирать остатки клея салфетками, или при помощи бумажных полотенец, туалетной бумаги и.т.д.
В некоторых случаях (нет необходимости сохранять в целостности лакокрасочное покрытие) можно воспользоваться и иными растворителями, например ацетоном, или купите "646" растворитель он без проблем удалит клей с поверхности.
Спирт (обычный, медицинский) тоже вариант из неплохих.
Смачиваем ватный диск в растворителе, наносим на поверхность, удаляем клей, протираем поверхность.
