Почему уменьшилась температура горячей воды после замены труб?
Я Виктория [1.7K] 6 месяцев назад
В нашем подвале многоэтажного дома провели замену старых труб на новые. После замены температура горячей воды значительно уменьшилась. С крана течет вода около 50 градусов, а раньше была как кипяток.
бонус за лучший ответ (выдан): 15 кредитов
Без визуального осмотра или хотя бы фото проведенных в подвале работ, сложно дать точный ответ на ваш вопрос.
Давайте сначала попробуем исключить варианты, при которых могла так РЕЗКО снизилась температура воды.
  1. Изменение диаметра или материана труб не может так сильно повлиять на перепад температуры.
  2. Отсутствие теплоизоляции на трубах также не может значительно повлиять на падение температуры практически в два раза, так как протяженность труб в подвале относительно не большая, по сравнению, напрмер, с теплотрассой. Да и температура в подвале практически не опускается ниже 0 градусов.
  3. Предположить, что вам «подсунули» обратку отопления, тоже не вариант – в циркуляционной системе отопления вода имеет жуткий коричневый цвет.
Без серьезного вмешательства в систему горячего водоснабжения здесь точно не обошлось. Ведь температура воды в магистральных трубопроводах от ТЕЦ имеет температуру до 150 градусов.
Поэтому у вас до ремонта и была вода «как кипяток».
Теперь давайте порассуждаем, кому выгодно понизить температуру горячей воды.
Поставщику горячей воды, имеется ввиду магистраль от ТЕЦ, нет смысла понижать температуру воды, ведь она используется также для отопления и подается только до границы дома, а уже внутренними коммуникациями распоряжается управляющая компания. Вот как раз она и может быть заинтересованной в дополнительном заработке на жильцах дома.
Когда-то мы с жильцами после создания ТСЖ (товарищество собственников жилья) в своем доме, после того как ребенок одной из квартир сильно обжегся горячей водой, обговаривали вариант установки насосно - смесительного узла на подачу жильцам горячей воды определенной температуры (регулируемой) – не выше 60 градусов. Ведь мы знаем, что ожог можно получить от горячей воды свыше 50 градусов, а при температуре более 65 градусов ожог кожи будет уже через 2 секунды.
Если очень просто, то суть заключается в том, что в магистраль ГВС врезается узел, по принципу работы похожий с работой насосно - смесительного узла, который применяют для теплых полов.
Узел, снабженный термостатом, датчиком и клапаном, подает в систему воду определенной температуры, подмешивая в кипяток холодную воду.
Образно можно себе представить узел, регулирующий теплый пол, только вместо теплого пола, вода подается жильцам в квартиры, а вместо теплоносителя от котла – смешивается магистральная горячая вода с холодной.
Этот принцип еще можно сравнить с работой современных смесителей для ванных комнат, которые при включении выдают воду определенной, заранее настроенной температуры.
Так вот, не исключен такой вариант, что под прикрытием замены труб, в вашем подвале установлен такой узел по смешиванию холодной и горячей воды.
Расчет довольно простой.
Раньше вы брали, к примеру, 1 куб горячей воды, разводили его 1 кубом холодной до определенной температуры, итого имели 2 куба теплой воды. За 1 куб горячей платили 300 руб. (к примеру) и за 1 куб холодной – 30 руб. Всего: 330 руб. за 2 куба теплой воды.
Что делает управляющая компания?
Подводит к смесительному узлу трубопровод холодной воды со счетчиком (покупает эту воду в поставщика по цене 30 руб.), смешивает ее с горячей до приемлемой температуры и подает в квартиры. Жильцы за 2 куба теплой воды платят уже 600 руб. вместо 330. Управляющая компания из этих денег платит поставщику холодной воды 30 руб.(за 1 куб) и 300 руб. (за 1 куб) поставщику горячей воды. Чистая прибыль составляет – 600 руб. – (300 + 30) = 270 руб. !!!
Теперь можете посчитать, сколько горячей воды вы используете за месяц, умножьте на количество квартир в вашем доме и путем не сложных действий получите приблизительный «навар» управляющей компании, которая потратилась только на установку смесительного узла и больше ничего не нужно делать. Так создается «пассивный доход» на жильцах дома. В результате никто не пострадал – теплогенерирующая компания подает воду практически в том же объеме, забор холодной воды остался тоже на том же уровне. Вот только вам придется теперь переплачивать за теплую воду почти в два раза больше.
Возможно, эти мои домыслы не соответствуют действительности, но на вашем месте я бы собрал жильцов и потребовал, чтобы вам показали, что там сантехники (тепловики) «начудили» в подвале.
Но даже если окажется, что в подвале действительно поставили установку по смешиванию воды, сделать вы, больше всего, ничего не сможете. Ведь компания закон не нарушила – она подает вам воду необходимой температуры – 50-70 градусов, в зависимости от законодательства вашей страны. В России, к примеру, согласно СанПиН 2.1.4.2496−09 необходимо платить за воду как за горячую, если ее температура не ниже 60 градусов, на Украине, по-моему, горячая вода должна быть не ниже 50 градусов. При более низких температурах горячей воды потребитель вправе требовать скидки при оплате.
Если вода из горячего крана постоянно будет идти около нижнего допустимого уровня по температуре, вам следует задуматься об установке бойлера. В вашей ситуации он себя быстро окупит.
Joky [6.2K]
Вода из обратки (остывшая) смешивается с водой отопления с магистрали. Т.к. для отопления это специально подготовленная вода. И для нагрева меньше тепла нужно потратить, чем если бы смешивали с холодной  6 месяцев назад
У вас возможны несколько вариантов, но в принципе надо идти в подвал и смотреть, что там сделали.
Из существующих вариантов:
первое это то, что новые трубы проложены так, что увеличились теплопотери, причём значительно.
второе это то, что у вас в подвале что-то нахимичили с разводкой и в итоге горячая вода стала смешиваться с холодной.
третий вариант это то, что виноваты не трубы в подвале, а поставщик горячей воды. На время ремонта воду у вас отключали и как её потом включили снова, известно только поставщику, возможно он просто под ремонт по тихому снизил температуру.
Есть ещё один вариант, но тут надо проверить, во всём ли доме такая проблема с водой возникла или локально только у вас и пары соседей.
Если проблема с температурой воды имеет локальный характер, то надо искать тех, кто во время отключения горячей воды менял у себя трубы.
У нас была похожая картина, только обратная. Нерадивые сантехники-таджики соединили в соседней квартире всё так, что холодная вода у нас стала намного теплее, а временами и вообще превращалась в совсем горячую. Владельцев квартиры заставили переделать разводку и тогда всё вернулось на свои места.
У вас может быть аналогичная картина, только наоборот.
В этом случае может быть несколько причин. Надо все таки выяснить в подвале вашего дома точно поменяли только трубы горячего водоснабжения. Наиболее вероятно вам могли поставить или заменить регулятор температуры на горячую воду, но толком не отрегулировали. Возможно поставили элеватор на горячую воду, что тоже снижает температуру горячей воды. Так же могут горячее водоснабжение подключить к системе отопления в трубу обратки, если в доме горячее водоснабжение подключено к системе отопления. В случае когда горячая вода в доме поступает от бойлера (теплообменника), поэтому необходимо проверить правильность подключения или возможной замены этого аппарата. Соответствует диаметр трубы новой по сравнению со старой трубой. Возможные большие теплопотери при прохождении горячей воды до вашей квартиры. Нужно поинтересоваться у соседей по этой проблеме. Нужно искать причину шаг за шагом и все прояснится.
Возможно старые трубы, хоть и были ржавыми, но , в то же время имели хорошую теплоизоляцию.
Новые стали иметь большщую пропускную способность, но их никто не изолировал от теплопотерь
Теперь они греют подвал, остывают, и,пока дойдёт горячая вода до Вашей квартиры - счётчик будет насчитывать как за кипяток, а получать(по-факту) Будете, еле тёплую..
Дополнение к моему предыдущему ответу.
Решил поглубже разобраться в причинах уменьшения температуры ГВС.
Обзвонил знакомых председателей домовых комитетов, чтобы выяснить не возникала ли в их домах подобная ситуация с недогревом.
Один из активистов сообщил, что совсем недавно (в феврале месяце) у них была похожая ситуация – упала температура горячей воды. Повышалась температура только в часы ПИК - утром, когда люди собирались на работу и вечером, когда приходили с работы. Жильцы начали жаловаться в управляющую компанию, в результате была создана комиссия из представителей ЖЕД для выявления причины создавшейся проблемы.
Специалисты установили, что причиной является отсутствие перепада давления воды между входящей трубой и обраткой. Давление в обеих трубах было одинаковое – 6.8 атм. (согласно акта проведенный работ).
Он даже прислал мне скан акта обследования системы ГВС, составленного комиссией:
При одинаковом давлении воды в трубах подачи и обратки, вода, естественно, циркулировать по стоякам квартир не будет, а в часы ПИК, когда жильцы открывают краны горячей воды, она начинает движение и, соответственно, температура носителя поднимается.
Как оказалось, причина была в циркуляционном насосе, который находится в бойлерной подстанции за пределами дома.
В вашей ситуации такой вариант с циркуляционным насосом тоже возможен. Замена труб в подвале дома могла совпасть с выходом из строя насоса.
Проверить это можно очень просто, даже не посещая бойлерную. Подстанция, обычно, обслуживает несколько домов. Узнайте у жильцов соседних домов, нет ли у них таких же проблем с горячим водоснабжением, как у вас. Если есть, вполне возможно, что проблема находится в бойлерной подстанции, и вероятнее всего, это отказ (или отключение) циркуляционного насоса.
Быстрее всего - здесь проблема с теплоизоляцией, которая у старых труб была намного лучше- чем у новых- соответственно и потери тепла в старых трубах были на много меньше.
Вполне возможно, что новые трубы вообще стоят без теплоизоляции.
