Как выбрать качественые шланги для смесителя?
мирный [1.1K] 6 месяцев назад
Гибкими шлангами для подводки воды подключаются смесители для раковин.
Это может быть кухонная мойка, или раковина в ванной комнате.
Так же такие шланги могут использоваться для подключения смесителя биде к водопроводу.
Тут есть закономерность, дешёвые смесители низкого качества комплектуются такими же шлангами и наоборот, дорогостоящие качественные смесители от брендовых производителей комплектуются качественными шлангами.
Другими словами, если Вы приобрели хороший смеситель, то нет необходимости озадачиваться покупкой хороших шлангов, они уже есть в комплекте смесителя.
Единственное что учитывайте такие шланги нельзя устанавливать в натяг, нельзя их перекручивать при установке.
Если в комплекте универсальные шланги (используются и на горячей и на холодной воде, в оплетке вкрапления синего и красного цвета) то нет разницы какой куда шланг подключать.
Если в комплекте шланг для холодной воды (в оплетке вкрапления синего цвета) и для горячей (вкрапления красного цвета), то при установке не перепутайте куда какой шланг подключать.
Далее, если всё же решили купить шланги отдельно от смесителя и не использовать штатные, то при покупке (выборе) обращайте внимание на следующее:
К шлангам должны идти сертификаты, шланг должен комплектоваться биркой, на бирке вся информация касающаяся и технических характеристик шланга в том числе.
Учитывайте размер гайки (диаметр резьбы, её шаг) которая подсоединяется к водорозетки (диаметр штуцеров вкручивающихся в смеситель стандартный).
Чаще всего смесители подключаются шлангами штуцер-мама (внутренняя резьба).
Но если под установку смесителя выведена водорозетка "мама", то нужен переходник.
Учитывайте в какой оплётке (армированной) идут шланги, это может быть алюминий, нейлон, нержавеющая сталь.
Оплётка из нержавейки, или нейлона наиболее предпочтительный вариант.
Такие шланги служат около 10-12 лет, шланги с алюминиевой оплёткой до 5-7 лет.
На бирке изделия ознакомьтесь с информацией касающейся давления на который рассчитан шланг.
Если у Вас давление в системе до 10 атмосфер, то подойдут шланги в оплётке из нейлона, или нержавейка.
Более дорогостоящий вариант, это покупка шлангов сильфонного типа.
Этот шланг более надёжный, оплетка состоит из колец разного диаметра изготовленных из нержавеющей стали.
Минусы таких шлангов, это их цена и они хуже гнутся.
Далее, длина штуцера если расстояние (межосевое) между отверстиями в смесителе не большие, то лучше брать шланги с разной длиной штуцеров.
На штуцерах прокладки (кольцевые) более надёжными считаются шланги с 2 прокладками на штуцерах
а не с одной.
Из личного опыта могу добавить, давно избавился от всех шлангов гибкой подводки воды, все смесители подключены вот такими
металлопластиковыми трубами.
Трубы гораздо надёжней и в разы долговечней любых гибких шлангов для подводки воды.
Шланги для смесителя бывают разные и выбор зависит от применения:
Сильфонные - подводки из нержавейки, прочные, имеют самый длительный срок службы, "запоминают" приданную им форму, но при этом они хуже гнутся чем остальные типы, их нельзя сжимать и передавливать.
Из сшитого полиэтилена - имеют длительный срок службы и хорошие эксплуатационные характеристики, хорошо гнутся.
Резиновые в оплетке - тут зависит от оплетки и самой резины (хотя про последнюю вряд ли кто расскажет какая она там), лучше всего с оплеткой из нержавеющей стали, можно взять с нейлоновой оплеткой, хуже всего с оплеткой из алюминия или вовсе без нее.
