Как убрать высол (соль) с кирпича?
boraxxx [7] 11 лет назад
Подскажите пожалуйста чем лучше всего убрать высол (соль) с кирпича и что надо сделать что повторно соль не попадала?
Огромное спасибо за ответы.
Лучше использовать специальные очистители против высолов, которые не попортят кирпич и его внешний вид.
А чтобы высолы больше не появлялись, очищенный кирпич кирпич обрабатывают водоотталкивающими пропитками – гидрофобизаторами.
Удаление высолов осуществляется с применением специальных кислот, что подробно продемонстрировано в прилагаемом видео - ролике. Потом с помощью ведерка и кисточки наносится специальный гидрофобизирующий состав. Теперь обработанный кирпич будет отталкивать влагу, которая в свою очередь не сможет вымывать из кладки микроэлементы.
Сразу скажу, что не пытайтесь даже применять в этих местах воду, так как она ещё больше вреда принесёт, чем пользы!
Итак вода, попав на кирпич и швы между кирпичом вымывает соль и выносит её на поверхность в несколько раз замещая количество соли, бывшее до этого, поэтому необходимо использовать специальную жидкость, которая не растворяет соли, например Типром ОФ
Далее обработать поверхность кирпича и швы специальным раствором, который предотвратит попадание воды на поверхность стены...
