Как замедлить схватывание ремсостава КРЕПС?
kolobokus [14] более месяца назад
Что подмешать в ремсостав крепс (на цементной основе) для замедления его схватывания хотя бы на несколько минут, не снижая его стойкости к воде?
Ремонтный состав "Крепс", это сухая строительная смесь на основе цемента (цемент, вяжущее вещество).
Помимо цемента в составе "Крепса" есть песок мелкой фракции и специальные добавки улучшающие его характеристики.
Форма выпуска вот такой мешок
чаще весом 25 кг.
Причём это быстротвердеющая ремонтная смесь.
Слово "быстротвердеющее" тут ключевое.
Другими словами в составе "Крепса" есть добавки ускоряющие его твердение, совершено не логично (не правильно и так не делается) вводить в состав некие замедлители схватывания наряду с ускорителями.
Крепс разводится водой и ничего более в эту ремонтную смесь не добавляется.
И причём количество воды строго регламентировано, это 0,19-0,21 литр воды на кг смеси (сухой).
Ремонтная смесь "Крепс" после добавления воды тщательно перемешивается, время работоспособности смеси (после замеса) 6-10 минут.
Добавлять больше воды, или меньше, это не вариант.
Ремонтная смесь предназначена как для внутренних так и для наружных работ, используется для быстрого ремонта бетона, штукатурки, то есть для заделки трещин, сколов и.т.д.
Правильные действия:
Крепс разводится в меньшем количестве, количество определяется по месту, то есть разводите столько смеси сколько успеете выработать за 6-10 минут и не более.
Перед нанесением "Крепса" убирается пыль и ремонтируемый участок грунтуется с просушкой, возможно из-за этого (не грунтовали) "Крепс" у Вас застывает слишком быстро (основание активно впитывает влагу).
Если нет грунтовки, то хотя бы смочите основание.
Если не успеваете за один замес полностью заполнить трещину (это для примера) ремонтным составом, то возможно послойное нанесение "Крепса".
Если всё же решили "колхозить" (неправильные действия) то важно учитывать что после добавление в "Крепс" неких добавок, это уже не будет та самая ремонтная быстротвердеющая смесь с заявленными характеристиками, это будет некая масса с неизвестными характеристиками.
В первую очередь те самые добавки могут снизить и значительно прочность ремонтной смеси, её пластичность.
И всё абсолютно под Вашу ответственность, то есть никто никакой гарантии не даст.
Пробуйте развести водой обойный клей "КМЦ" и на этой воде (с клеем) развести "Крепс", пропорции "на глаз" так как нет такой технологии.
Так же можно попробовать добавить в "Крепс" замедлители схватывания цементных растворов, или же цемент с песком.
Песок предварительно просеиваем.
После добавления "КМЦ", или цемента с песком, тщательный замес и лучше с использованием строительного миксера.
Подчеркну, после добавления в готовую сухую строительную смесь "Крепс" любых добавок, это уже не будет "Крепсом".
Моё мнение, лучше приобрести "обычную" (не быстротвердеющую) ремонтную смесь если не получается работать "Крепсом".
Спасибо за ответы. Я получил аналогичный совет на другом сайте (добавить клей КМЦ) Конечно, характеристики смеси могут ухудшиться, но это действует.
Жаль, что у меня не нашлось его, а идти в магазин было уже некогда.
Стал колхозить: Вместо воды использовал грунтовку глубокого проникновения, добавил ПВА. Смешал сухую ремонтную смесь с ЦПС (1/1). В результате получил очень пластичную массу, рабочее время которой оказалось чуть более 30 минут.
После схватывания в два слоя покрыл сверху ГГП и закрыл пленкой на пару дней. Потом заклеил скотчем. Сегодня попробовал царапать отверткой - не сыпется, достаточно прочный слой. Это был ремонт порога из ЦПС. Слой в среднем около 1 см.
Этот "колхоз" только на свой страх и риск. Делал из того, что было в наличии.
Нужно было быстро и через неделю наклеить сверху широкий алюминиевый порог. Для этой цели прочность достаточная, водостойкость - тоже.
Лично я просто капал чуть-чуть воды в разведённый состав, и перемешивал его. От этого он снова становился менее густым. А стойкости к воде и нет пока он совсем не высохнет. Другого способа, думаю, нет. Поэтому, видимо, и рекомендуется разводить его по чуть-чуть, то есть чтобы успевать всё использовать, чтобы не приходилось его увлажнять.
Пока в нём присутствует достаточное количество влаги, он не высохнет и не закаменеет, а будет иметь плотность грязи.
