Биметаллические радиаторы отопления, это радиаторы изготовленные из нескольких металлов, а не одного конкретного (чугун, к примеру).
Корпус таких радиаторов изготавливается из алюминиевого сплава, а вот "сердечник" (собственно сам "контур", он же "коллектор") изготавливается из стальных, или медных труб.
По этому "сердечнику" циркулирует теплоноситель, это может быть вода, или антифриз.
Медный контур лучше стального, хотя такие радиаторы стоят и дороже.
Радиатор (биметаллический) может быть монолитным, или секционным.
Моё мнение, секционные радиаторы лучше, можно уменьшить секции, или наоборот добавить, в монолитных изделиях такой "апгрейд" предусмотрен.
Количество секций, мощность каждой секции и радиатора в целом, подбирается индивидуально и мощность радиаторов лучше рассчитывать не по площади помещения, а по его кубатуре (то есть и высоту потолков нужно учитывать).
Так же при выборе биметаллических радиаторов учитывайте какое давление в системе отопления, если высокое, то лучше брать монолитные радиаторы и "сердечник" лучше стальной, прочность таких радиаторов выше и они выдерживают бОльшее давление.
Межосевое расстояние, так же подбирается индивидуально с учётом того в каком помещении будет устанавливаться радиатор.
Плюс учитывайте температуру теплоносителя который циркулирует в Вашей системе.
Далее, производитель, лично я остановился на европейском производителе, качество таких радиаторов (и качество сборки в том числе) выше чем у российского производителя, хотя стоимость чуть выше, но не критично.
Покупал и устанавливал вот такие
секционные биметаллические радиаторы "Sira" (Сира), это итальянский производитель, эта компания лидер на рынке и плюс итальянцы вообще являются "родоначальниками" биметаллических радиаторов.
Изделия от этой компании отличаются высочайшим качеством, долговечностью, надёжностью.
Помимо качества сборки используются и качественный материалы при изготовления радиаторов.
Так же неплохие биметаллические радиаторы и тоже итальянские "Global" (Глобал).
Если нужно что-то подешевле, то обратите внимание на российскую компанию "Рифар" (Rifar), хотя опять же по моему мнению до европейских производителей им ещё далеко, но радиаторы не плохие.
Эта компания делает упор на особенности эксплуатации радиаторов " в российский условиях" (то есть грязный теплоноситель, скачки давления, старые, ржавые, трубы отопления и.т.д).
Если речь о центральном отоплении, то соглашусь, в таких "экстремальных" условиях лучше работает отечественный радиатор (хотя могут быть и нюансы, например квартира в новостройке), если о частном доме (чистый теплоноситель, система регулярно промывается, нет скачков давления), то европейский производитель в не конкуренции.
