Пластиковыми, например в ванной комнате, могут быть различные аксессуары, пластиковая мыльница, пластиковый стакан для зубных щёток, пластиковая рама для зеркала.
Полотенцедержатель, или же у Вас стены отделаны пластовыми (ПВХ) панелями, или на потолке пластиковая вагонка.
Известковый налёт, это отложение солей (после испарения, высыхания влаги), то есть в воде присутствуют те самые соли, вода излишне жёсткая.
Основываясь на личном опыте могу посоветовать следующее:
Установите в систему фильтра тонкой очистки (многоступенчатые) которые это помимо прочего , смягчают воду.
То есть только фильтрами грубой очистки воды (устанавливаются после вводных кранов) при жёсткой воде не обойтись.
После принятия водных процедур протирайте поверхность ветошью хорошо впитывающей влагу.
В этом случае никакого известкового налёта не будет, так как поверхность сухая.
Проверьте вентиляцию, установите дополнительный вентилятор (принудительная вентиляция) и это поможет избавиться не только от повышенной влажности в помещении, но и от налёта.
То есть профилактика, постоянный и своевременный уход, за пластиком, снимет этот вопрос полностью.
Но если налёт всё же появился, то можно использовать различные средва бытовой химии, или же "народные".
Но в любом случае (пластик разный) вначале протестируйте выбранное средство на менее заметном участке.
Я чистил пластик от известкового налёта вот таким
средвом "Меллеруд" (Mellerud).
В некоторых случаях (и пять же после проведенного теста) средство не используется в чистом виде, а разбавляется водой.
Средство наносится на поверхности при помощи ветоши, губки, или методом распыления.
Далее оставляем на несколько минут и на финише промывается водой и протирается сухой тряпкой.
Из "народных" вариантов не плохо удаляет известковый налёт столовый уксус (я разводил 1 к 3).
Или же можно попробовать лимонную кислоту, нашатырный спирт (10 грамм спирта на 100 Мл воды).
После нанесения выбранного средва ждём минут 15-20 и затем промываем поверхность чистой водой, протираем сухой ветошью.
Но опять же, учитывайте о каком конкретно пластике идёт речь.
