Стиральные машины (речь об автоматических стиралках) комплектуются и наливным и сливным шлангом.
Длина штатного сливного шланга обычно 1,5 метров, реже в комплекте 2 метровые шланги.
Я бы не советовал удлинять штатный (из комплекта) сливной шланг.
Чем длинней шланг, тем выше нагрузка на сливную помпу (сливной нанос) что может привести в итоге к его быстрому выходу из строя.
Если рассматривать правильный вариант, то нужно не сливной шланг удлинять, а подводить ближе к стиральной машине канализационную трубу.
Если остановитесь на правильном варианте (труба), то не забывайте об уклонах, так как речь о самотечной канализации.
Для трубы диаметром 50 мм (это трубы внутренней разводки используются и в квартирах и в частных домах) уклон должен составлять 25-30 мм на метр длины трубы.
Также не забудьте приобрести переходную манжету под сливной шланг, манжета устанавливается в раструб канализационной трубы.
Если решили всё же удлинить шланг (наименее предпочтительный вариант), то нужно купить шланг необходимой длины, 2 хомута и штуцер "елочка", я покупал сразу вот таким комплектом.
Далее, понадобится герметик, в принципе можно обойтись и без него, но дополнительная герметизация этого узла, не помешает, да и шланг вставлять в штуцер будет проще.
Обезжириваем "ёлочку", наносим на неё герметик (подойдёт санитарный силиконовый), далее "ёлочка вставляется в шланг.
С другой стороны "ёлочки" подключаем (вставляем шланг в "ёлочку") штатный сливной шланг.
Всё, осталось затянуть винты на хомутах (потребуется фигурная, или отвёртка с плоским жалом).
Дайте время на полную просушку герметика и можно пользоваться стиральной машиной.
Из личного опыта могу добавить, общая длина шлангов не должна превышать 3,5 метров, ещё лучше не более 2.
То есть длина штатного шланга 1,5 метров и к нему покупаем шланг точно такой же длины 1,5 + 1, 5 = 3.
Можно вместо штатного короткого шланга установить более длинный (например сразу приобрести 2 метровый шланг) не будет лишнего соединения.
Ещё лучше ближе подойти канализационной трубой, если у Вас трубы ПВХ, то сделать это не сложно.
После того как установили трубы с уклоном не забудьте зафиксировать трубу хомутами.
Хомуты крепятся, или к стене, или к полу.
