Какой автомат ставить на водонагреватель?
Вераневера [378] более месяца назад
geos77 [42K]
Мощность водонагревателя вы не указали. А она бывает разной.  более месяца назад
Электрический водонагреватель может быть проточным, может быть накопительным (то есть, бойлер с баком, если проще).
Обычно проточные электрические водонагреватели более мощные бытовые приборы (если сравнивать с накопительными).
При выборе автомата в первую очередь ориентируемся на мощность прибора.
Узнать какой мощности водонагреватель можно в паспорте изделия, или же на бирке, бирка может находится на задней стенке водонагревателя.
У меня накопительный бойлер мощностью 1,8 кВт, поэтому устанавливал автомат на 10 Ампер, этого достаточно.
Такой автомат выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.
Вот таблица для ознакомления.
Если у Вас более мощный водонагреватель (мощней 2,2 кВт) то устанавливаем автомат на 16 Ампер, такой автомат выдерживает нагрузку до 3,5 кВт (сеть 220 Вольт).
То есть автомат подбирается с учётом мощности прибора, это главный ориентир.
"Формула" по которой можно ориентироваться при выборе автомата.
Умножаем мощность бойлера на 1000 и делим на 220.
Например у Вас водонагреватель (накопительный) в котором установлен ТЭН мощностью 2 кВт.
2 х 1000 : 220 = 9 (с остатком), значит нужен автомат на 10 Ампер (с небольшим запасом).
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Формула упрощённая, но по ней можно вполне ориентироваться.
Если бойлер комплектуется вилкой, то к нему выводится розетка, розетка нужна с заземлением.
Так же в схеме подключения бойлера к электричеству должно присутствовать УЗО (УЗО, это устройство защитного отключения).
Я покупал бойлер сравнительно недавно, более современные модели могут оснащаться встроенным УЗО.
То есть в штатный провод (кабель) "врезана" коробочка и чаще светлого цвета, это и есть УЗО.
В более старых моделях бойлеров (накопительных) УЗО нет.
Так же учитывайте сечение провода которым подключается водонагреватель.
На розетки обычно выводят провод сечением 2,5 квадрата (медный провод), провод таким сечением (медь) выдерживает нагрузку до 5,9 кВт.
Если бойлер мощней 2,5 кВт, то лучше его подключать отдельно (отдельная проводка от щитка) от иных бытовых приборов.
Если Вы спрашивали о производителе автоматов, то у меня установлен автомат "Легранд" (Legrand, это европейский производитель и автоматических выключателей в том числе), проблем с ним после нескольких лет эксплуатации, не наблюдалось.
Если водонагреватель стандартный, его подключают в обычную розетку. Обычно на розетку стоит автоматический выключатель на 16 ампер. С водонагревателями продается вилка. На вилке стоит УЗО. Там две кнопки. Одна вкл. другая выкл.
если автомат на 16 ампер. В сети питание 220 Вольт. Мощность это напряжение умножить на максимальный ток. Получим 3520 ватт это 3,5 квт. Когда мощность достигнет 3,5квт, то автомат должен будет отключить нагрузку. Максимальную мощность вы можете посмотреть в характеристиках водонагревателя.
Вы не спросили про кабель. Кабель какого сечения нужен для подключения водонагревателя.
Прежде всего, автомат должен защитить электропроводку, об этом не нужно забывать.
Поэтому мощность автомата, в первую очередь, зависит от сечения питающего провода, который подведен к водонагревателю.
При мощности нагревателя до 2кВт устанавливается автомат на 10А, питающий кабель должен быть сечением не менее 1.5 кв. мм, если же мощность прибора до 3,5 кВт, тогда необходимо установить автомат с номинальным током 16А, а питающий кабель должен быть трехжильным, с сечением не менее 2.5 кв. мм (имеется ввиду медный кабель).
Если же водонагреватель имеет мощность более 3.5кВт, его нужно подключать к отдельной линии с соответствующим автоматом напрямую (без розетки).
Устанавливать желательно двухполюсный автомат.
Водонагреватель должен быть обязательно заземлен, для этого и нужен 3-х жильный питающий кабель.
Совместно с автоматом в линию для водонагревателя необходимо устанавливать также УЗО (устройство защитного отключения), причем параметр по токам в нем должен быть на порядок выше, чем ток автоматического выключателя. Ток утечки устройства не должен превышать 30мА.
В современных водонагревателей кабель подключения уже имеет свое встроенное УЗО, тогда устанавливать дополнительное устройство нет смысла.
При подключении нагревателя к общей розеточной группе, необходимо учитывать и другие потребители, которые могут работать одновременно с нагревателем. Возможно, электропроводка не выдержит такой мощности.
Если вы собираетесь подключать нагреватель через розетку, то выбору розетки нужно уделить особое внимание. Розетка должна подходить для помещений с повышенной влажностью – иметь маркировку IP44 или IPX4 (степень защиты).
Но даже влагозащищенные розетки в сырых помещениях нужно устанавливать согласно ГОСТ Р 50571-7-701-2013, который запрещает устанавливать розетки ближе, чем 60 см от умывальника или ванной, а высота розетки должна быть 130 см.
Влажные помещения принято делить на зоны. Розетки разрешено монтировать в третьей зоне.
При выборе способа подключения водонагревателя (в розетку или напрямую), внимательно прочитайте инструкцию к прибору. Если указано, что его можно подключить напрямую или с помощью имеющегося шнура питания, тогда вопросов нет. В противном случае прямое подключение может лишить вас гарантии на водонагреватель.
Подключение в розетку имеет свои преимущества – если прибор необходимо будет снять для чистки, ремонта или по другой причине, то не придется приглашать электрика, чтобы он его отключил от сети, а после обслуживания снова произвел прямое подключение.
