Под укладку той самой мягкой черепицы обустраивается сплошная обрешётка.
Это могут быть плиты ОСП (это ориентировано-стружечная плита, листовой материал из древесной стружки), или же фанера влагостойкая, фанера это склеенный между собой шпон древесины.
У себя на даче я использовал плиты ОСП-3 (ОСБ).
Или же в качестве основы используется доска которая крепится практически в стык, но с небольшим зазором.
То есть при любом раскладе между листами ОСП, фанеры, или между доски есть швы (компенсационные).
Тот самый "подкладочный ковер" не позволяет мягкой черепицы (а при воздействии высокой температуры поверхность кровли нагревается на солнце если проще, она становится очень эластичной) повторить очертания тех самых швов.
Плюс подкладочный ковер может дополнительно выровнять основание на которое укладывается мягкая черепица.
И плюс он может выступать в роли дополнительной шумоизоляции, если проще, то шум дождя не так будет слышен, хотя это не главный показатель, а что-то вроде "дополнительного бонуса".
Это особенно актуально при больших площадь и не достаточно качественно уложенной (с перепадами) сплошной обрешётки.
Далее, "подкладочный ковер" это ещё и дополнительный гидроизоляционный материал защищающий кровлю от протечек.
Но важно учитывать тот самый "подкладочный" ковер не единственный гидроизоляционный материал в "кровельном пироге".
Помимо "подкладочного ковра" есть и ещё один слой рулонной гидроизоляции (под сплошной обрешёткой) защищающий утеплитель от влаги, речь идёт о минеральной вате.
Весь "пирог" выглядит так:
Мягкая черепица, под ней "подкладочный ковер", далее сплошная обрешётка.
Под обрешёткой рулонная гидроизоляция, далее утеплитель и со стороны помещения (мансарда, или чердак) устанавливается паро-изоляция.
Как видите "подкладочный ковер" должен присутствовать в "кровельном пироге", если конечно интересует качество и долговечность кровли.
Сталкивался с вариантом укладки мягкой черепицы без подкладочного ковра, заказчик на этом экономил, но долговечность такой кровли под вопросом, моё мнение, не стоит экономить на подкладочном ковре.
