Сколько времени занимает установка стены с дверным проёмом из гипсокартона?
Вераневера [378] более месяца назад
Точную цифру (+- день) Вам смогут назвать лишь матера которые прибыли на объект и видят конкретный объем работы.
В ином случае цифра связанная со сроками может быть лишь ориентировочной (приблизительной).
Гипсокартон, это основание для дальнейшей отделки, а не финишный материал.
То есть помимо возведения стены ГКЛ грунтуется, шпаклюется, шпаклевка шлифуется, затем опять грунтовка с просушкой под покраску (это как вариант), далее покраска в 2 слоя с просушкой между слоями.
И шпаклёвки и грунтовкам требуется время на просушку, так же как и краске.
То есть технологически в работе должны быть перерывы на просушку.
Предположу что речь идёт о перегородке из ГКЛ.
Каркас может изготавливаться как из профилей, так и из бруса, если брус, то он пропитывается защитными пропитками с просушкой, а это отнимает время.
ГКЛ может крепиться к каркасу как в один слой, так и в 2 слоя.
У меня перегородка двухслойная
этот вариант монтажа ГКЛ более длительный по времени чем монтаж ГКЛ в 2 слой.
Этапы и затраченное время:
Делаются замеры, покупаются и доставляются на объект необходимые материалы, это займёт день.
Пробиваем уровнем на предмет ровности потолок и стены к которым будут крепиться направляющие профиля.
Если поверхности не ровные с большими перепадами, то их нужно штукатурить, штукатурка с просушкой может занять очень длительное время (неделя и более).
Разметка, крепление направляющих профилей к стенам, полу, потолку, монтаж стоек и дверного проема в том числе, на это уйдёт ещё день работы (и это в лучшем случае).
Монтаж ГКЛ с одной стороны, укладка шумоизоляции (минеральная вата как вариант), обшивка перегородки ГКЛ со 2 стороны.
Это ещё 1-2 дня работы.
Грунтовка поверхности, заделка швов и головок саморезов, просушка, шлифовка шпаклевки.
Ещё день.
Грунтовка ГКЛ сплошным слоем с просушкой, нанесение финишной шпаклевки с просушкой, ещё 1-2 дня.
Шлифовка, грунтовка с просушкой, ещё день.
Покраска ещё день.
В итоге перегородка (ну или стена, как Вы пишите) "под ключ" возводится за 5-7 рабочих дней и это без штукатурки основания на которое крепятся профиля, без демонтажных работ, без установки двери.
Но нужно учитывать площадь стены, количество работников, их (работников) расторопность не все работают быстро и качественно.
Чем будет отделываться поверхность, какая именно дверь устанавливается в изготовленный дверной проем, во сколько слоев обшивается перегородка и.т.д.
Есть сметное дело и в сметном расчете кроме ценообразования в строительстве указываются также затраты на машино-часы и затраты рабочего времени.
Затраты рабочего времени зависят от качества возведения гипсокартонных стен, от их толщины, укладки утеплителя, от площади стен - это высота стены умноженная на длину стены.
Время также рассчитывается исходя из материалов стен, пола и потолка. К деревянным легче закрепить каркас чем к бетонным.
Также от конструктивных особенностей самой двери, двери бывают разные, и по весу, и по качеству, и по материалам.
Также их готовности к установке, потому что :
  • установка дверного замка - замки различных конструкций.
  • дверных шарниров – различных конструкций.
  • материала и конструкции дверной коробки.
Все эти затраты времени учтены в сборниках, или программах, по которым составляют сметчики сметы по строительству.
За смену в 8 часов может справиться бригада из трех человек с установкой одной двери и стены 10 - 20 м2, при условии что все материалы уже лежат на месте и также все инструмнты в полном порядке.
Время зависит от многих факторов: квалификации тех кто будет устанавливать, наличия необходимых инструментов и материалов, с установкой дверного полотна или просто стена с дверным проёмом, размер стены, как устанавливать ( собирать по месту на каркасе или устанавливать собранную на полу готовую стену), место установки (на свободном, или ограниченном пространстве) и т.д. и т. п.Время варьируется от нескольких часов до нескольких суток. Некоторые "специалисты" для получения большей прибыли "растягивают" эту работу до недели и даже месяца. Так что всё индивидуально.
