Частично сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения, хотя можно слить и всю, отстоится пока промываете радиатор печки.
Радиатор печки промывается в зависимости от загрязнённости, если чуть-можно промыть и простой водой или дистилированной, если же даже не продувается- нужно более серьёзно: молочную кислоту или уксус.
Снимаете резиновые патрубки с радиатора, а на их место надеваете шланги минимум см по 20-30. Если просто водой промывать, расположите ёмкость чуть выше радиатора и пускай течёт, через радиатор в другую ёмкость.
Если очень забитый, поднимите оба шланга и залейте молочную кислоту или уксус минут на 10-15. Начнётся реакция кислоты с накипью, потом промываете простой или дистилированной водой. При работе с кислотами используйте резиновые перчатки.
Промыть радиатор печки конечно неплохо, но где гарантия что не забита вся система охлаждения. Лучше промыть всю систему охлаждения. На 10 литров воды вливается 500 мл столового уксуса (9%), заполняется вся система, запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель. Оставляется на ночь 8 часов. Утром сливаем, если очень грязная повторяем, промываем водой, после устранения всех течей заливаем антифриз или тосол.
