Чем клеить пенофол фольгированный на металлическую поверхность?
davi65 [3] более месяца назад
Пенофол, это материал состоящий из нескольких слоёв.
А именно фольги, а в качестве базового слоя используется вспененный полиэтилен.
Толщина "Пенофола" может быть разной.
Слой фольги может быть двухсторонним, или же нанесена (установлена) только с одной стороны "Пенофола".
Пенофол относится к отражающей теплоизоляции, другими словами, "Пенофол" может быть только фольгированным, это по определению так и нет иных вариантов.
Если проще, то не фольгированного "Пенофола" просто не существует, хотя есть подложка под ламинат из того же базового материала (вспененный полиэтилен) но это подложка, а не отражающая теплоизоляция.
Пенофол делится по видам.
Пенофол типа "А", это материал с односторонним фольгированным слоем.
Пенофол типа "ALP", это материал фольга которого покрыта специальным защитным полимерным слоем.
Пенофол типа "В", это материал с двухсторонним фольгированием.
Пенофол тип "С", это материал с одной стороны которого нанесена фольга, с другой клеевой слой, то есть речь о самоклеящимся "Пенофоле".
Пенофол крепится 2 вариантами, или на поверхность устанавливаются рейки (толщиной до 20 мм) и к рейкам скобами из строительного степлера крепится "Пенофол", или же "Пенофол" приклеивается.
Если рейки, то после монтажа "Пенофола" скобами, делается контр-обрешётка и далее на обрешётку крепится финишный отделочный материал.
Причём в обоих случаях "Пенофол" крепится встык и без нахлёста.
А стыки проклеиваются вот таким
фольгированным (алюминий) скотчем.
Вам нужен "Пенофол" типа "С" и вопрос чем его приклеить к металлу снимается полностью.
На обратной стороне "Пенофола" типа "С" уже есть клеевой слой, Вам достаточно снять защитную плёнку и приклеить "Пенофол" к металлу.
Дополнительный клеевой слой не нужен, это же (не нужен никакой клей) относится и к скотчу которым проклеиваются стыки "Пенофола".
Перед приклеиванием "Пенофола" на металл делается подготовка.
Если металл окрашен, то краска не должна отходить от поверхности.
Слишком гладкую поверхность можно зашкрутить.
Если металл не окрашен, то убираем ржавчину (если она есть) очищаем поверхность от загрязнений и обезжириваем, обезжиривал уайт-спиритом.
Всё, можно клеить "Пенофол" типа "С".
Если зачем-то приобрели не самоклеящейся "Пенофол" (не правильные действия) и при этом хотите его именно приклеить, то можно попробовать клей из серии "жидкие гвозди", например "Момент Монтаж".
Форма выпуска этого клея картридж, поэтому к клею нужен "пистолет" подготовка поверхности та же, металл должен быть сухим, чистым, без следов ржавчины и обезжиренным.
Joky [6K]
по факту фольгированный алюминий-скотч отклеивается от пенофола.  2 недели назад
Ким Чен Ын [396K]
По факту таким скотчем проклеивается Пенофол на стыках, то есть использование скотча обязательно, а не по желанию.
У меня не отклеивается, да и не должен.
 2 недели назад
