Можно ли металлическую печь в бане обкладывать узким облицовочным кирпичом?
LeonidB [374] 4 месяца назад
Речь идет о кирпиче размером 250x65x65. Меня интересует, сможет ли такой кирпич выдержать температуру?
Целесообразно ли обкладывать печь таким кирпичом?
Обычно металлические банные печи облицовывают огнеупорным кирпичом, например шамотным.
Изготавливается из шамотной глины по специальной технологии и такой кирпич может выдерживать экстремально высокие температуры и причем постоянное и длительное воздействие тех самых температур.
Есть в продаже и узкий (сравнительно) шамотный кирпич.
Но в вопросе речь об облицовочном кирпиче.
Облицовочный (он же лицевой, он же фасадный) кирпич не является огнеупорным.
Предназначен для облицовки фасадов здания, несёт сразу две функции, конструктивную (из него возводится стена) и декоративную (фасад из такого кирпича не нуждается в дальнейшей отделке).
Облицовочный кирпич тоже может быть узким (и опять сравнительно).
Если выбирать из облицовочного кирпича, то лучше остановиться на вот таком
клинкерном облицовочном (лицевом) кирпиче.
Кирпич (облицовочный) может быть как полнотелым, так и пустотелым.
В Вашем случае (обкладка металлической печи кирпичом) лучше покупать полнотелый кирпич.
Клинкерный облицовочный кирпич, это одна из разновидностей керамического кирпича, но изготавливается по иной технологии.
И самое главное в сравнении с "обычным" керамическим кирпичом, у клинкерного более высокие технико-эксплуатационные характеристики.
Такой кирпич выдерживает значительные температуры.
Правда стоимость такого кирпича значительная.
Вывод:
Некоторыми видами облицовочного кирпича облицевать металлическую печь в бане можно.
А вот что касается долговечности такой облицовки (кирпич слишком узкий), то она под вопросом.
Моё мнение (информация из личного опыта) упор лучше делать не на красоту облицовки, на на её практичность, эффективность.
Нужен огнеупорный кирпич, а не облицовочный.
Помимо высоких температур на кирпич может воздействовать и резкий перепад температур (речь о печи в бане) не каждый облицовочный кирпич выдержит таких условий эксплуатации, разве что короткое время.
Так же обратите внимание на состав кладочного раствора, тот самый раствор (смесь) должен быть огнеупорным.
Можно приобрести в виде готовой сухой смеси (остается только добавить воду) или же сделать (приготовить) самостоятельно.
Всё остальное на Ваше усмотрение, я бы не экспериментировал с кирпичом и с его размерами в том числе.
Будет кирпич отходить от такой печи, на какое-то время можно, вроде кирпич размерами 250*120*65 мм, раствор также необходимо подбирать исходя из температуры печи.
Температура вряд ли до 1000 градусов у печки дойдет, поэтому смело можно раствором из глины для кладки обычной русской печи.
Со временем из-за перепадов температур и коэффициента температурного расширения кладка отойдет.
