Можно и как починить винтовое крепление ножки кухонного стола где образовалась трещина?
Юля Мил [52] 4 месяца назад
geos77 [44.5K]
узел разобрать и сделать нормальную фотографию  4 месяца назад
Судя по фотографии, откололся кусок ДСП(древесно стружечной плиты).
Материал дешовый, для того, чтобы выдерживать нагрузки винтового соединения совершенно не пригодный, но раз вопрос поставлен, то надо, что-то делать..
Первое - разобраться, что именно желает Хозяин. Увеличить способность крепления узла или придать косметический лоск?
Второе - усилить узел не получится не нарушив эстетику узла, значит можно сделать только косметику.
Как сделать?
Разобрать узел. Напилить деревяшек, чтобы иметь запас опилок. Опилки смешать с клеем ПВА-Профессионал или Клейберит, или эпоксидной смолой.
Обмазать данный узел и зашлифовать наждачной бумагой, прибитой к деревянному бруску.
Всё. Возможности исчерпаны...
Остальные ремонты-усиления здорово изменят внешний вид.
Опилки с клеем, на основе ПВА будут эластичны, а с эпоксидным, хоть и крепкими, но хрупки.
Место, я так понял, изнаночное, т.е. скрыто от глаз. Если нужна прочность, то посоветовал бы наложить пластину металлическую, просверлив отверстие под шпильку, загнув по профилю и прикрепив саморезами "потай" за стенки ножки(на ножку наложив пластину, усилив узел)..., предварительно проделав то, о чём я написал выше(клей и опилки).
Фотография мало о чем говорит, насколько я понял фото сделано с внутренней стороны стола и эстетика тут не важна.
Если отталкиваться от фото под вопросом, то там не трещина. а кусок вырванный "с мясом".
Мои варианты ремонта следующие:
Приобрести металлическую пластину с отверстиями, или просто пластину, а отверстия насверлить самостоятельно.
Далее зафиксировать пластину саморезами, длина саморезов не должна превышать толщину деталей в которые они вкручиваются.
Вместо пластины можно приобрести вот такие
мебельные стальные уголки.
Можно вместо уголков и пластины попробовать этот узел залить эпоксидной смолой.
Вначале разбираем стол, откручиваем ножку.
Очищаем ремонтируемый участок.
Чтобы смола не растекалась, под ремонтируем ым участком делаем что-то вроде "опалубки".
Далее добавляем в смолу отвердитель и заливаем её в подготовленную "форму".
Застывшая эпоксидка прочная, но хрупкая, учитывайте это.
Если резьба сорвана на самом винтовом креплении (я так понял, это шпилька), то резьбу можно нарезать , ну или прогнать повторно, для этого понадобится плашка и возможно тиски, подойдут и ручные.
Можно полностью заменить тот самый узел (проблемный), но вместо древесно-стружечной плиты использовать древесину (массив).
Для этого тоже в начале разбираем узел, далее демонтируем проблемный элемент и на основе его размеров подготавливаем новый.
Крепление нового элемента тоже может быть клеевым (эпоксидная смола и плюс отвердитель) или механическим (стальная платина, уголки).
Или же комбинированным, то есть используются и пластины и клей (эпоксидный).
Все остальные решения лучше принимать по месту, в некоторых случаях такие работы лучше доверить специалистам по ремонту мебели.
И ещё информация из личного опыта, судя по фото стол новый, возможно причина проблемы в заводском браке, если это так, то Вы вполне можете поменять его на новый, вернуть деньги вряд ли, а вот заменить одно изделие на другое, это сработает.
Все остальные решения лучше принимать по месту, этой фотографии явно не достаточно (ракурс не тот) чтобы оценить проблему полностью.
И главное определитесь с причиной и скорей всего после ремонтных работ придётся ограничить нагрузку на стол и на этот узел в частности.
