Как открыть сувальдный замок, если с обратной стороны вставлен ключ?
LeonidB [364] более месяца назад
Первый метод.
Вызвать МЧС они приедут удостоверятся, что Вы хозяин квартиры, и разберутся почему с обратной стороны вставлен ключ, и примут решение помочь или отказать!?
МЧС с вышки, если высотный этаж, доберутся до обратной стороны сувальдного замка в окно в квартире.
МЧС с лестничной клетки откроют замок, если обратная сторона сувальдного замка находится со стороны лестничной площадки.
Второй метод.
а) Самостоятельно, с инструментами, если есть сварочный аппарат - то можно прихватить электрод к ключу сувальдного замка оставленного с обратной стороны (массу для сварочного аппарата можно найти на замке). После этого электрод освобождается от держака и сгибается буквой "Г", и прокручивается ключ, и замок должен открыться при условии что ключ вставлен с обратной стороны сувальдного замка - родной.
б) Самостоятельно, с инструментами, в этом случае понадибиться дрель (любая - ручная, электрическая) - вставляется в патрон сверло диаметром до 2 мм и просверливается по центру ключа вставленного с обратной стороны сувальдного замка отверстие глубиной примерно 2 сантиметра.
Далее при помощи лерки и воротка нарезается соответствующая внутренняя резьба в ключе, и этой же леркой и воротка необходимо прокрутить ключ сувальдного замка вставленного с обратной стороны, и замок открывается.
в) Самостоятельно с инструментами.
Необходимые инструменты:
  • дрель
  • сверло 10 мм
  • электрический лобзик
  • полотно для электрического лобзика выбирается в зависимости материала дверного полотна
По углам замка в полотне двери высверливаются отверстия для прохождения полотна электрического лобзика, далее по размеру и контуру сувальдного замка выпиливается полотно двери электрическим лобзиком, и тогда сувальдный замок легко снимается.
Родной ключ легко откроет снятый с двери замок.
Вариантов много…
  • отмычки техника для умельцев.
