Видимо речь о подвесном унитазе, а инсталляция, это своего рода рама
к которой в данном случае крепится и сливной бачок унитаза и сам унитаз.
Рама (инсталляция) может быть скрыта за фальшь-стеной например из гипсокартона, или под её установку в стене выдалбливается ниша.
Плюсы:
Сразу же отмечу что некоторые преимущества не однозначны.
Например экономия пространства в туалете, фальшь-стена "съест" значительную площадь помещения, а вот "обычный" унитаз напольного монтажа можно установить впритык к стене бачком, то есть экономия пространства неоднозначна.
Ещё один из неоднозначных плюсов, это уложенная без подгонки плитка на пол.
Видимо производитель подвесных унитазов намерено (или просто не знает об этом) упускает тот момент что и перед монтажом напольного унитаза плитка укладывается без подгонки, а унитаз устанавливается на уже уложенную плитку, а не наоборот.
Неоспоримых плюсов подвесных унитазов с инсталляцией несколько, это оригинальный внешний вид, то есть интересное, необычное дизайнерское решение.
Простота в уборке помещения, унитаз над полом и мыть пол под чашей унитаза становится проще.
Коммуникации скрыты за фальшь-стеной, тоже можно отнести к плюсам.
Можно у в туалете установить систему "тёплый пол", так как унитаз над полом, а не на нем.
Минусы:
Их гораздо больше, поэтому я у себя установил обычный компакт-унитаз напольного монтажа.
Унитаз с инсталляцией (подвесной) просто в разы стоит дороже компакт-унитаза.
Установка и опять же в разы дороже и сложней установки компакт-унитаза.
Не в каждом доме можно "вырубить" нишу в стене для установки инсталляции, например Вы живёте в панельном доме, "травмировать" несущую стену категорически не рекомендую.
Бачок унитаза скрыт за фальшь-стеной, при возникновении протечек не возможно её увидеть сразу и устранить проблему.
Сложность в обслуживании бачка унитаза, чтобы "добраться" до бачка нужно вскрывать фальшь-стену.
Такая система требует грамотной установки, при нарушениях допущенных при монтаже системы возможны проблемы и значительные.
То есть самостоятельно установить такую систему практически не возможно (не специалисту).
Вывод:
Решение интересное, но крайне не практичное, моё мнение, минусов гораздо больше плюсов и они (минусы) перевешивают.
