Даже если гипсокартон смонтирован правильно: каркас сделан жестким и неподвижным, ячейка каркаса не превышает норму (а она разная для каждого конкретногг случая), - то все равно на стыках нужна серпянка. Лучше всего, чтобы ширина ее была чуть у'же, чем углубление стыке гипсокартона. Потому что в месте стыка края гипсокартона сначала утончены, а потом закруглены, за счет чего утолщается слой раствора. Да и сам гипсокартон может быть хоть на долю мм, но подвижным - намок-просох, в помещении холоднее-теплее. Из-за этого трещина может проявиться если не сейчас, то после финишной отделки. Под обоями это вроде бы незаметно, хотя в худшем случае в этом месте они могут отойти; а если поверхность готовится под декоративную штукатурку или покраску - трещины недопустимы.
И финишная полимерная шпатлевка для бандажа серпянкой непригодна, потому что слой нанесения органичен; состав ее водорастворим даже после высыхания; и плотность высохшего раствора невелика. Для серпянки можно использовать цементные или гипсовые шпатлевки, например, Фуген. Но еще лучше - Специальную для этого смесь Uniflot, которая продается маленькими мешочками, замешивается по 200г и быстро вырабатывается, т.к. срок полимеризации у этого материала в среднем в 4-5 раз быстрее Фугена.
А на внешние углы нужно клеить перфоуголок. Для гипсокартона можно брать простой, без сеточки
