Полипропиленовые трубы, срок их эксплуатации?
левш [13.2K] 3 недели назад
Совпадают ли заявленный срок эксплуатации от практической эксплуатации ?
Если верить производителю полипропиленовых труб, то срок их эксплуатации составляет 50 и даже более лет.
Но подтвердить это утверждение на практике пока нет возможности.
Так как 50 лет назад (при Союзе) таких труб не было.
Опираясь на личный опыт (у меня такими трубами сделана внутренняя разводка в квартире, стояки тоже полипропиленовые) могу сказать что через 20 лет эксплуатации (+-) нет с ними никаких проблем.
Даже разрезал такие трубы, впаивал тройники под новые точки, труба внутри с желтоватым налётом, но она не забита ржавчиной и с целостностью таких труб всё в порядке.
Могу предположить что производитель не лукавит, действительно у полипропиленовых труб такой значительный срок эксплуатации.
Но важно учитывать следующее:
Полипропиленовые трубы могут быть для холодной воды, могут быть для горячей (армированные).
Армированные ПП трубы могут использоваться и на холодной воде, хотя это экономически не логично (они дороже).
А вот наоборот нельзя, срок её эксплуатации (если на горячую воду поставить ПП трубу для холодной воды) сократится и резко и плюс возможны протечки.
Полипропиленовая труба для холодной воды не рассчитана на высокие температуры.
Армирование ПП труб может быть выполнено стекловолокном, или алюминием.
Но даже такие армированные трубы выдерживают температуру теплоносителя (речь об отоплении) до +95 градусов.
Далее давление, в технических характеристиках конкретных полипропиленовых труб указывается то самое давление которое может выдержать труба, если не придерживаться этого, то срок эксплуатации сократится значительно.
Качество монтажа труб и фитингов тоже нужно учитывать.
Например обводы лучше устанавливать на трубы холодной воды, а не горячей.
Трубы паяются при пайке учитывается временной интервал при прогреве трубы и фитинга.
Время прогрева зависит от диаметра трубы и толщины её стенок.
Если паять не правильно, то возможны протечки и причем не сразу, а спустя некоторое время.
При монтаже стояков и особенно стояка ГВС в помещении с высокими потолками, на стояк устанавливается компенсатор.
В процессе эксплуатации таких труб, труба испытывает тепловое воздействие, то есть меняется в размерах, без компенсатора срок службы ПП трубы резко сокращается.
Качество трубы тоже нужно учитывать неоднократно сталкивался вот с такой "картиной"
вздутие на полипропиленовой трубе.
Это отслаивается слой алюминия (труба армированная).
И такое отслоение говорит, или о браке, или о трубе крайне низкого качества.
Конечно же такую трубу нужно менять и она явно не прослужит 50 лет и более.
