В каких случаях применяют металлические, полипропиленовые, металлопластиковые трубы в водопроводах?
левш [13.2K] 3 недели назад
Водопровод, это не что иное как система при которой вода доставляется из одной точки в другую и причем непрерывно (слово "непрерывно", тут ключевое).
Все эти трубы используются при создании того самого водопровода (ответ в вопросе).
Вода может быть как питьевой (в водопроводе) так и технической, горячей, или холодной.
То есть от водозаборных сооружений к потребителю прокладываются трубы.
Обычно до ввода в дом, используются металлические (стальные) трубы если речь о центральном водоснабжении (водопроводе).
А далее могут быть варианты, в подвале многоквартирного дома могут использоваться как металлические трубы, так и полипропиленовые.
Стояки (это вертикальные трубы идущие с этажа на этаж), так же могут быть и металлическими и полипропиленовыми, реже металлопластиковыми.
От стояка к сантехприборам (то есть речь о трубах внутренней разводки в квартире) так же используются все три вида труб.
Или же речь о комбинированном варианте.
Например у меня в квартире стояки полипропиленовые как и трубы внутренней разводки.
А вот унитаз, смесители для раковин, бойлер подключались металлопластиковыми трубами.
Полипропиленовые трубы могут быть армированные, или стекловолокном
или алюминием
если алюминий, то перед монтажом концы труб зачищаются шейвером.
Армированные полипропиленовые трубы используются для горячей воды, не армированные для холодной.
Металлопластиковые и металлические трубы в этом плане универсальные, используются и для ГВС и для ХВС.
Диаметр труб, толщина стенок трубы (любой) тоже может быть разной.
Стальные, полипропиленовые, металлопластиковые трубы так же могут использоваться при монтаже водопровода в частных домах.
То есть область использования у этих труб почти одинаковая.
Хотя при наружных работах лучше (предпочтительней) укладывать стальные трубы в траншею, чем пластиковые.
При внутренних работах чаще используются, или полипропиленовые трубы, или металлопластиковые.
Это относится и к новостройкам в том числе.
Все эти трубы можно использовать как для доставки чистой питьевой воды потребителю, так и технической.
Полипропиленовые и металлопластиковые трубы в отличие от металлических имеют более длительный срок эксплуатации, они проще в монтаже.
Вывод:
Металлические, полипропиленовые, металлопластиковые трубы используются в тех случаях при которых нужно доставить воду из одного места в другое, то есть речь о водопроводе.
