К устройству монолитной фундаментной плиты, как впрочем, и к другим видам фундаментов, стоит подходить продуманно, заранее учесть многие нюансы, которые потом исправить будет невозможно или придется вкладывать дополнительные средства на переделку. Необходимо предусмотреть, какие участки плиты нужно усилить дополнительной арматурой или увеличить ее диаметр, имеются ввиду те места, где будет создаваться дополнительная статическая нагрузка на монолитный фундамент:
- место установки камина, отопительного котла, бойлера.
- под вентиляционными вытяжными каналами.
- под лестницей, если она будет монолитной. Для сборной лестницы необходимо усилить фундамент под стенами, на которые будет опираться каркас лестницы.
Преимущества фундаментной плиты неоспоримы:
- устройство монолитной плиты занимает меньше времени по сравнению с другими видами фундаментов.
- в монолитной плите удобно прокладывать коммуникации (электрические, сантехнические), можно предусмотреть и выполнить устройство теплого пола.
- в целом можно существенно сэкономить на количестве щитов опалубки.
- если качественно подойти к бетонированию, можно впоследствии сэкономить на черновой стяжке пола. При идеальном выполнении бетонных работ (по маякам) с последующей шлифовкой, верх плиты можно будет использовать в качестве основания для финишного покрытия пола первого этажа.
- есть возможность утепления пола первого этажа на стадии устройства плиты.
Фундаментную плиту целесообразно устраивать на плохих грунтах (с малым реактивным сопротивлением) или под дома небольшой площади, когда устройство традиционных фундаментов обойдутся дороже.
Дополнительно можно сэкономить на плите, если делать углубления, под балки для внешних и внутренних стен, а также под участки с усилениями (под камином, лестницей…), а толщину самой плиты уменьшить до 10-15 см.
Основание под плиту нужно также тщательно подготовить:
- в качестве основания может служить утрамбованный песок или керамзит, который может быть дополнительным изолирующим слоем.
- низ плиты защищается водонепроницаемой мембраной (пленкой) от возможного попадания влаги из почвы.
Важно! При устройстве монолитной плиты процесс бетонирования должен быть непрерывным. Нужно подсчитать, какой объем бетона понадобится на весь фундамент и заранее заказать необходимое количество миксеров с готовой смесью.
