Как сделать монолитную лестницу в доме?
Я Виктория [1.7K] 2 года назад
Для устройства лестниц, как монолитных, так и сборных, существуют нормативы, которых следует придерживаться.
  • в жилых домах лестница должна иметь уклон для комфортного передвижения 27-33 градуса.
  • пандусы устраиваются с наклоном 9-20 градусов.
  • чердачные лестницы монтируются под углом 45 градусов.
Если нет готового проекта, рассчитать простой вариант одно- или двухмаршевой лестницы можно самому. Зная высоту от верха пола первого этажа до верха пола второго этажа, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, которых можно много найти в интернете. Есть калькуляторы, которые учитывают даже рост человека, для того, чтобы определить соотношение длины ступени к ее высоте для комфортного перемещения по лестнице, ведь длина шага высокого человека и низкого разная. После ввода своих данных калькулятор посчитает погонажную длину лестницы, длину ее в плане (вертикальная проекция), высоту и глубину ступеней, угол наклона.
Если по каким-либо причинам вы не можете воспользоваться онлайн-калькулятором, боковую проекцию будущей лестницы можно нарисовать прямо на стене, используя расчеты общепринятой формулы: s=2h+d. Где:
  • S – средняя длина вашего шага (60-64см).
  • H – высота ступени.
  • D – ширина проступни.
ГОСТ 8717.1-84 устанавливает такие нормы:
  • высота ступени – от 12 до 25см. Наиболее комфортное значение – 15-17см.
  • оптимальная ширина лестницы – от 70см до 1м.
  • глубина ступени – 27-30см. Этот размер имеет большое значение – подошва идущего не должна свисать над краем ступени.
Зная высоту подъема (расстояние между верхом пола первого и второго этажей), делим это расстояние на высоту проступи и получаем количество ступенек.
У проектировщиков есть еще одно правило, чтобы передвижение было максимально комфортным: сумма высоты проступи и глубины ступени должна равняться 45см.
Этих данных достаточно, чтобы нарисовать лестницу на стене.
Работа по устройству монолитной лестницы состоит из 5-ти этапов:
  1. Подготовка. После всех расчетов делаем разметку на стене. Отбиваем шнуркой основание (низ) марша. С помощью уровня и рулетки чертим ступени. Если предусмотрена промежуточная площадка, отмечаем ее контурные размеры на стене.
  2. Создание опалубки. Из фанеры, ОСП плит, досок, брусков или бревен (в качестве подпорок) собираем опалубку. Одна сторона опалубки крепится к стене, а другая опирается на подпорки. Когда опалубка готова, застилаем ее пленкой, чтобы бетон во время укладки не протекал сквозь щели.
  3. Армирование конструкции. Для армирования используется арматура диаметром 12-14мм. Из нее вяжется (а не сваривается) сетка с ячейками 20см. Для вязки используется отожженная вязальная проволока. Процесс армирования довольно сложный и без определенных знаний и навыков выполнить его правильно не возможно.
  1. Заливка бетоном. Процесс укладки бетона должен быть непрерывным, чтобы обеспечить цельность конструкции. Бетонирование начинаем снизу и постепенно продвигаемся вверх. На следующий или через день после частичного схватывания бетона, свежая поверхность промазывается тонким слоем крепкого раствора, приготовленного из цемента и песка в соотношении 1:2. На протяжении месяца монолитную конструкцию нужно периодически смачивать водой.
  2. Отделка. После полного схватывания бетона, приступают к отделке лестницы выбранными отделочными материалами (ковролин, дерево, ламинат, плитка, мрамор, гранит, металл, стекло…).
