Конфигурация (форма) бетонной монолитной лестницы может быть разнообразной, я бы эту особенность (конструктивную) отнес к 1 плюсу.
Монолитные бетонные лестницы имеют долгий срок службы, тот самый срок службы практически равен сроку эксплуатации самого здания.
Бетон и даже при наличие сколов, трещин легко ремонтируется при помощи ремонтных смесей для бетона.
Лестница прочная, выдерживающая значительные нагрузки.
Пожаробезопасность практически полная, то есть бетон не горит и не поддерживает горение.
Экологически бетон практически безупречен, в составе бетона только цемент, щебень и песок.
Такую лестницу можно облицевать на финише многими материалами.
Например уложить на бетонное основание вот такие
деревянные ступени, или лестница "облицовывается" ламинатом, плиткой (включая и керамическую плитку и керамогранит) или же лестница отделывается мрамором и.т.п.
На бетонное основание можно уложить ковролин, или же просто покрасить лестницу (самый не дорогой вариант отделки).
Краска нужно половая по бетону (она устойчива к истиранию).
Высокая скорость возведения лестницы, хотя конечно этот плюс неоднозначный, так как бетон будет набирать прочность примерно месяц, но сам процесс заливки не долгий (если сравнивать с временем изготовления деревянной лестницы).
Отсутствует нагрузка на стены, такая лестница, по сути сама является "точкой опоры".
Минусы:
Цена в итоге такой лестницы будет значительная, конечно же со стоимостью облицовки.
Очень большой вес, то есть нужны предварительные расчёты по нагрузке на фундамент.
Без облицовки (финишной) даже если лестницу просто покрасить, внешний вид не особо привлекательный.
Некоторые плюсы неоднозначные и притянуты за уши.
Например значительная несущая способность, для лестницы внутри помещений, это не основной показатель (по ней передвигаются только жильцы этого дома, нагрузка не значительная), при отделке 2 и 3 этажей используются строительные подъемники, то есть строительные материалы, оборудование не поднимается на этажи, по лестнице.
Да и в случае деревянной лестницы на стадии строительных и отделочных работ используется временная лестница.
Отсутствие скрипа тоже не однозначно, деревянные ступени на бетоном основании тоже могут скрипеть.
Пожаробезопасность тоже не однозначна при отделки бетонной лестницы деревом.
Я свой выбор остановил на деревянной лестнице, это вообще "классика" в сравнении с бетоном (личное мнение), да и срок эксплуатации не меньше.
