Фактурная краска, это финишное декоративное покрытие.
На мой взгляд, такое покрытие больше похоже на декоративную штукатурку (или же шпаклёвку) чем на краску, в "классическом" представлении, только наносить на поверхность проще.
Фактурная краска может использоваться при наружных работах (фасадная краска), или внутренних (интерьерная).
Фактурная краска, это краска на основе акриловых и полимерных компонентов с добавлением нерастворимых наполнителей, например мраморной крошки, кварцевого песка (это песок мелкой фракции) и.т.д.
Вот так может выглядеть
на поверхности та самая фактурная краска, есть выбор по цвету, при необходимости состав можно колеровать.
Отличается от "обычной" краски следующим:
В первую очередь это состав и консистенция, помимо прочего в составе есть специальные наполнители.
По консистенции это густая и плотная масса.
Есть отличия связанные с подготовительными работами.
Если под "обычную" краску поверхность готовится с особой тщательностью, стена должна быть практически идеально ровной и гладкой, то под фактурную краску такая подготовка не нужна.
У себя я наносил фактурную краску на затёртую по мокрому гипсовую штукатурку, а вот под "обычную" краску поверхность дополнительно выравнивается, финишной шпаклёвкой.
Фактурная краска может скрыть не большие неровности поверхности, трещины и.т.д.
Так же есть отличия в толщине наносимого слоя, в расходе материала.
Фактурная краска наносится бОльшим слоем в отличие от "обычной краски".
В составе фактурной краски нет растворителей, в "обычной" краске они могут присутствовать.
После высыхания фактурная краска образует прочное и долговечное покрытие устойчивое к механическим повреждением, такое покрытие можно назвать "антивандальным".
Обычная краска такой прочностью не обладает.
Наносить фактурную краску можно практически на любую поверхность (металл, дерево, бетон, штукатурка, гипсокартон и.т.д.), у "обычной" краски есть ограничения связанные с основой на которую она наносится.
Ценой могут отличаться, хотя "обычные" краски разные, но в целом фактурная дороже.
Фактурная краска паропроницаемая в отличие от некоторых видов "обычной" краски (например масляной).
То есть под фактурной краской поверхность "дышит" что важно.
Расход материала (фактурная краска) больше чем расход обычной краски на такой же площади.
Фактурная краска влагостойкая, "обычная" краска может быть и не влагостойкой.
Есть отличия и в способах нанесения краски на поверхность, отличия в используемых инструментах при работе с красками, а так же отличия в скорости высыхания.
