Как подготавливать стены под покраску водоэмульсионной краской?
postscriptum [6.4K] 2 недели назад
Перед покраской основание (В Вашем случае, это стена) подготавливается.
Водоэмульсионной краской можно окрашивать не только стены, но и потолок (то есть речь об интерьерной краске), демонтажные работы начинаются сверху вниз.
Удаляем со стен старую финишную отделку, это могут быть стеновые панели, плитка, обои и.т.п.
Далее убираем пыль.
Если стены ранее выравнивались штукатуркой, то простучите её.
Если звук глухой, то значит штукатурка отошла от основания, сбиваем её.
Далее при помощи уровня и отвеса "пробиваем" стены на предмет их ровности.
Если неровности значительные, то стену нужно штукатурить, если неровности незначительные, то можно обойтись шпаклёвкой (стартовой, она же базовая и финишной под покраску).
Если речь о помещении с нормальной влажностью, то штукатурку и шпаклёвку можно использовать гипсовую.
Если помещение с повышенной влажностью, то лучше использовать выравнивающую штукатурку на основе цемента.
Если основание активно впитывает влагу, то грунтовка наносится в 2 и более слоев с просушкой.
Затем выставляем маяки, штукатурим, штукатурка наносится между маяками, далее протягивается правИлом.
Просушка и опять грунтовка с просушкой.
Если есть определённые навыки, опыт, то гипсовую штукатурку можно затереть до её высыхания (по мокрому) и обойтись без финишной шпаклёвки.
У себя я затирал "Ротбанд" (гипсовая штукатурка)
если опыта нет, то грунтуем штукатурку с просушкой и наносим слой финишной шпаклёвки.
Далее просушка шпаклёвки, затем шлифовка (зашкуривание).
На этой стадии ознакомьтесь с информацией на банке с краской.
Некоторые производители водоэмульсионной краски допускают её использование вместо грунтовки.
Краска разводится до более жидкой консистенции водой, воды не более 10-15% от общего количества краски.
То есть часть краски выливаем в другую емкость, добавляем воды, тщательно перемешиваем.
Всё, наносим краску на стены, если площадь поверхности значительная, то красить лучше валиком сверху вниз.
Первый слой краски грунтовочный.
К валику нужна малярная ванночка (кюветка).
Если стены выравнивались гипсокартоном, то после монтажа ГКЛ шпаклюются швы (стыки) между листами и головки саморезов (это если ГКЛ крепится к каркасу, а не приклеивается).
Далее грунтовка сплошным слоем, просушка.
Затем ГКЛ шпаклюется сплошным слоем финишной шпаклёвкой.
Далее поверхность зашкуривается, убирается пыль, грунтовка с просушкой под покраску и можно красить.
