Как подготовить стены к покраске грифельной краской?
postscriptum [6.4K] 2 недели назад
Изначально грифельная краска создавалась для реставрации (ремонта) школьных досок.
Эта краска на основе латекса, при необходимости разбавляется водой, если консистенция краски слишком густая.
Выпускается в "обычной" таре, то есть в банке, или же речь о аэрозольной грифельной краске.
После высыхания краски поверхность матовая, шершавая.
На такой поверхности можно рисовать, писать мелом (2 название краски "меловая") мелом и при этом тот самый мел легко удаляется обычной губкой.
Окрашивать стену можно локально, то есть не большой участок стены, или же всплошную.
Краска выпускается в основном тёмных тонов, тёмная поверхность тут же подчеркнет все огрехи при подготовки, чтобы избежать этого подготовка должна быть об обол тщательной, а поверхность практически идеально ровной и гладкой.
Грифельная краска может наноситься на различные поверхности, бетон, гипсокартон и даже на обои под покраску.
Но в начале удаляем сос стены старый отделочный материал, это может быть плитка, обои, стеновые панели и.т.д.
Далее определяемся с ровностью стен используем уровень, отвес, правВило (прикладывается к стене).
Если стену нужно выравнивать штукатуркой (значительные неровности), то убираем пыль после демонтажных работ, грунтуем поверхность с просушкой и выставляем маяки.
Далее набрасываем штукатурку, протягиваем правИлом.
Просушка, затем поверхность грунтуется повторно с просушкой.
После грунтовки наносится слой финишной шпаклёвки (шпателями) затем просушка шпаклёвки и шлифовка.
Далее опять грунтовка с просушкой, но уже под покраску.
Если стена значительной площади, то окрашивать лучше валиком, к валику нужна малярная ванночка.
Открываем банку с краской, перемешиваем, выливаем содержимое в кюветку (ванночку).
Насыщаем (обмакиваем) валик краской и раскатываем его на ребристой поверхности кюветки.
Всё, окрашиваем стену, слой равномерный.
красить лучше сверху вниз.
Ориентировочно через 2 часа после нанесения первого слоя (частичная просушка) наносится 2 и окончательный слой краски.
А вот писать, или рисовать на такой поверхности можно не ранее чем через 3 суток.
Если стены выравнивались гипсокартоном ("сухая штукатурка") то из подготовительных работ исключаем нанесение штукатурки "мокрым" способом.
ГКЛ достаточно зашпаклевать сплошным слоем (финишная шпаклёвка).
Но перед этим (после грунтовки с просушкой) вот таким образом
при помощи шпателя шпаклюются швы между листами ГКЛ, а так же головки саморезов, если ГКЛ крепился к каркасу, а не приклеивался к поверхности.
Я обычно швы шпаклюю шпаклёвкой "Кнауф Унифлот", серпянка не нужна.
Далее шлифовка, убираем пыль.
Затем шпаклёвка сплошным слоем, шлифовка, убираем пыль и грунтовка с просушкой под покраску.
Всё, можно красить в 2 слоя с просушкой.
