Что за грифельная краска, какие плюсы и минусы?
postscriptum [6.4K] 2 недели назад
Это краска на основе латекса.
По своей фактуре краска "шершавая" матовая.
Та самая "шершавость" достигается за счёт добавления в краску мелкозернистого наполнителя, пудры практически например мраморной "пудры" или гипса и.т.д.
В итоге на такой краске (на поверхности окрашенной грифельной краской) можно писать мелом и не только,
а надписи или рисунки легко удаляются чуть влажной губкой не оставляя следов.
Грифельная краска может использоваться для ремонта школьной доски (для этого она и создавалась изначально), или же в интерьере.
Может выпускаться в "обычной" таре то есть в банках, но есть и иные формы выпуска, я покупал вот такую
аэрозольную грифельную краску.
Краска в банках наносится или валиком, или кистями, аэрозольная методом распыления (перед применением к баллон с краской нужно тщательно встряхнуть).
Допускается даже нанесение на окрашенную ранее поверхность если краски совместимы между собой по составу.
Из личного опыта могу добавить, если поверхность гладкая (ранее окрашенная) то при помощи наждачной бумаги из гладкой поверхности делаем шероховатую, то есть зашкуриваем предварительно, адгезия будет лучше.
Плюсы:
Краска влагостойкая с прекрасной адгезией.
Очень хорошая укрывистость, расход сравнительно не большой (но это с учётом того что подготовка поверхности к нанесению грифельной краски была выполнена грамотно).
Краска экологически безопасна (что важно, так как чаще всего на стенах рисуют и пишут, дети).
Довольно быстро высыхает.
Краску можно колеровать, это плюс так как в основном в готовом виде такая краска в изготавливается темных тонов (цветов).
Неприятный запах (это если сравнивать с иными по составу красками) практически отсутствует.
Покрытие прочное и долговечное.
Минусы:
Если краску не колеровать, наносить как есть, то выбор по цвету не большой, да и цвета преимущественно темные.
Темный цвет в интерьере (это если не идёт речь о реставрации школьной доски) на любителя и плюс темные цвета визуально уменьшают помещение, то есть такую краску лучше не использовать при окраске стен в помещении не большой площади.
Уход сложный, поверхность матовая и "шершавая" отмыть такую поверхность идеально, крайне сложно остаются разводы.
Подготовка к нанесению такой краски должна быть идеальной, темная краска подчеркнёт все "косяки" (огрехи) поверхности, а не замаскирует их.
Очень высокая цена в сравнении с иными интерьерными красками.
