Подготовка к покраске стен из гипсокартона, что нужно делать?
postscriptum [6.4K] 2 недели назад
Вначале нужно определиться каким образом гипсокартон крепился к стене.
Если под ГКЛ делался каркас (чаще из профилей, но может использоваться и брус), то проверьте "головки" саморезов они должны быть не много утоплены в ГКЛ.
В случае с каркасом из бруса ГКЛ крепится саморезами по дереву, в случае с профилями саморезами по металлу.
Если ГКЛ крепился клевым методом с использованием гипсового монтажного клея (я обычно покупаю клей "Перлфикс"), то крепление саморезами отсутствует, но все равно есть швы на стыках листов ГКЛ.
Те самые швы могут быть заводскими (я о кромках листа фаску снимать не нужно), если листы подрезались перед монтажом, то нужно снимать фаску.
Лучше снимать фаски сразу после подрезки ГКЛ, до его крепления к каркасу (или приклеиванию к стене) специальным рубанком для ГКЛ.
Если лист уже закреплён (что не совсем правильно) снимаем фаски строительным ножом со сменным лезвием.
Фаска, это подрезка кромок ГКЛ под углом 45 градусов (это как вариант).
Далее ГКЛ грунтуется и возможно не один раз с полной просушкой.
Затем шпаклюются стыки между листами.
При шпаклевании стыков учитывайте какая используется шпаклевка, например если вот такая
"Кнауф Унифлот" (Knauf Uniflot), то можно обойтись без армирующей ленты (серпянки).
Это гипсовая шпаклёвка с полимерными добавками, эластичная, практически не даёт усадки, не растрескивается после высыхания.
Если иную шпаклёвку, то заполняем шпателями швы между листами ГКЛ шпаклёвкой, далее до просушки шпаклёвки вдавливаем в неё серпянку, убираем лишнюю, протягиваем шпаклёвку шпателями вдоль серпянки заподлицо с поверхностью.
И заодно этой же шпаклёвкой шпаклюем головки саморезов.
Просушка, шлифовка шпаклёвки на стыках.
Всё, далее наносится слой финишной шпаклёвки на гипсокартон, всплошную.
Просушка, шлифовка, убираем пыль после шлифовки, затем грунтовка с просушкой под покраску и можно красить.
Из личного опыта могу добавить, сталкивался с ситуацией при которой заказчик красил ГКЛ напрямую, то есть загрунтовал, но ГКЛ не шпаклевался сплошным слоем.
Так делать нельзя, краска ляжет не равномерно, впитываться будет опять же не равномерно, на поверхности будут пятна и плюс расход краски будет значительно выше.
Качественная покраска ГКЛ подразумевает такую же качественную подготовку, то есть слой финишной шпаклёвки должен присутствовать в обязательно порядке и ГКЛ напрямую без шпаклёвки не окрашивается.
