Подготовка стен под покраску масляной краской, что нужно делать?
postscriptum [6.4K] 2 недели назад
Вначале нужно определиться с материалом изготовления стены.
Масляные краски могут наноситься на деревянную оштукатуренную, бетонную и.т.д. поверхность.
Плюс краску можно использовать как для наружных для и для внутренних работ.
Но важно учитывать у масляной краски паропроницаемость практически нулевая, если проще стена под такой краской "не дышит" что нарушает микроклимат в помещении и может привести даже (это помимо прочего) к образования грибка и плесени.
Если всё же решили остановиться на масляной краске, то перед окрашиванием делается подготовка:
Если речь о внутренних работах, то окрашивать лучше стены в хорошо проветриваемом помещении, у краски резкий и не приятный запах.
Далее, если стена была окрашена ранее (у меня в квартире раньше такой краской были окрашены стены с в туалете и в ванной комнате), то старую краску нужно удалять, так как краски могут быть несовместимы между собой.
Так как речь о вертикальной поверхности (стена) то лучше использовать химический метод удаления краски с использованием вот такой
смывки-геля (это универсальная смывка).
Смывка не стекает с поверхности благодаря своей консистенции, наносится равномерным слоем.
После удаления краски поверхность промывается водой, далее просушка.
Убираем пыль, грунтуем с просушкой и можно красить.
красить лучше валиком, если площадь стены значительная.
Обычно краска наносится в два слоя с просушкой.
Если поверхность не ровная, то вначале опять же, удаляем старое финишное покрытие (обои, панели, кафель и.т.д).
Далее простучите поверхность, если она ранее штукатурилась и штукатурка отошла от основы, сбиваем её.
Далее убираем пыль и грунтуем стену с просушкой.
Выставляем маяки и штукатурим стену.
Затем нужно дать время на полную просушку штукатурного слоя, далее опять грунтуем с просушкой.
Под покраску поверхность подготавливается более тщательно чем к примеру, под обои.
То есть если речь о высококачественной окраске, то и подготовка должна быть соответствующая.
То есть нужен слой финишной шпаклёвки, возможно и не один.
Далее просушка шпаклёвки, шлифовка (зашкуриваем наждачной бумагой).
Далее убираем пыль и ещё раз грунтуем с просушкой.
Всё, стену можно красить масляной краской поле такой подготовки.
