Обязательно ли красить потолочный плинтус из дюрополимера? Или он пожелтеет без покраски?
kastaned [1] 2 недели назад
Сразу же хочу отметить, пожелтеть может и краска со временем, особенно если речь идёт о краске белого цвета.
То есть краска не является неким защитным покрытием от желтизны.
Потолочные плинтуса красят по другим причинам, это если не учитывать что потолочный плинтус (он же багет) из дюрополимера (ударопрочный полимер) изделие под покраску.
То есть по определению он должен окрашиваться и причем может окрашиваться неоднократно.
Но если нет желания окрашивать потолочный плинтус, то некой обязательности не существует (если конечно не работаете на заказ, в этом случае мнение заказчика учитывается в 1 очередь).
Потолочные плинтуса окрашиваются по следующим причинам:
Есть желание (дизайнерская задумка) чётко отделить стены от потолка, то есть плинтус окрашивается в иной цвет в сравнении с цветом потолка, стен.
Ухаживать (мыть, чистить и даже с применением бытовой химии) за окрашенным плинтусом проще чем за неокрашенным.
При подрезки плинтусов (речь о наружных и внутренних углах, а так же стыковке планок на прямом участке) могут быть щели.
Щели заделываются или шпаклёвкой, или герметиком (лучше покупать акриловый герметик в отличие от силиконового, его можно окрашивать), далее шлифовка.
Если плинтус не окрасить после этих работ, то те самые стыки будет видны, краска их скроет.
Это же (шпаклевка) относится и к щелям между потолочным плинтусом и стеной, плинтусом и потолком.
И плюс при монтаже плинтуса на поверхности могут остаться отпечатки пальцев, то есть загрязнения.
У меня такие плинтуса покрашены под цвет потолка и красились вместе с потолком.
"Штатный" цвет плинтуса (не чисто белый) не устраивал.
Покрасил плинтус из дюрополимера вот такой
водно-дисперсионной интерьерной, влагостойкой краской "Лакра".
Краска повышенной белизны, то есть плинтус в итоге белоснежный, а не грязно-белый ("родной" цвет).
Красил кистью, краска наносилась в 2 слоя с просушкой между слоями.
Вывод:
Красить такие плинтуса не обязательно, желтизна не появится сразу, покрасить потолочный плинтус можно и через несколько лет эксплуатации если появится та самая желтизна.
Но в подавляющем числе случаев такие плинтуса окрашиваются, тем более что эти плинтуса под покраску.
Экономить на краске не совсем логично, да и не правильно, тем более что это плинтус не из дешёвых (в сравнении с пенопластом).
