Можно ли клеить рейки к бетонному окрашенному потолку на жидкие гвозди?
keinsword [1] 2 недели назад
Потолок бетонный, окрашенный водоэмульсионной краской. Рейки сечением 30х40 мм длиной 2290 мм, каждая весом около 2 кг. Можно ли использовать только клей (жидкие гвозди) для крепления таких реек к потолку?
Клей, например, вот такой: Titebond Heavy Duty Pro
Спасибо!
На мой взгляд, слово "окрашенному" тут ключевое.
Перед покраской бетонное основание как минимум грунтуется с просушкой и шпаклюется.
Если плиты перекрытия монтировались (устанавливались) с перепадом между собой (такое встречается в домах старой Советской постройки), то перед шпаклеванием тот самый перепад убирается штукатуркой.
В помещениях с нормальной влажностью (жилые комнаты) чаще используют гипсовые штукатурки, я штукатурил у себя "Ротбандом".
Краска (в Вашем случае водоэмульсионная) это не промежуточный слой, а финишный.
Причем чаще всего краска наносится в два слоя.
Другими словами, рейки Вы собираетесь приклеить не к бетонному основанию, а к окрашенному, а это кардинально меняет всю картину.
Клей из серии "жидкие гвозди", разный, это может быть клей на водной основе (я об акриловом клее).
Или же клей неопреновый (на основе растворителей).
Вначале ознакомьтесь с информацией на картридже клея.
Например вот такой клей "Момент Монтаж суперсильный"
выдерживает нагрузку в 24 кг на квадратный сантиметр.
Форма выпуска "жидких гвоздей", картридж, поэтому к клею нужен "пистолет".
Есть "жидкие гвозди" выдерживающие и меньшую и бОльшую нагрузку.
Нагрузка на основание будет постоянной и причем на отрыв.
Но сам клей с поставленной задачей справится (Вы пишите что вес рейки 2 кг).
Не выдержит краска, краска начнёт осталиваться или сразу после приклеивание рейки, или спустя некоторое время.
То есть к бетонному основания рейки можно приклеить на "жидкие гвозди", а вот к окрашенному я бы настоятельно не советовал.
Плюс учитывайте, "жидкие гвозди", это не секундный клей первичное схватывание происходит за 20-30 минут, а полное высыхание за сутки и это при условии что температура в помещении комнатная (чем ниже температура, тем дольше схватывается клей).
Стоять в течении получаса с поднятыми руками верх удерживая рейку на потолке и плюс нужен помощник, так как длина Ваших реек значительная, это не совсем правильно.
Моё мнение, (это если нет желания удалить краску, что не правильно) лучше использовать комбинированный вариант.
То есть рейки фиксируются саморезами (под саморез через рейку сверлится отверстие, забивается дюбель) и приклеиваются.
Головки саморезов чуть утапиваются в древесине, затем шпаклюются и рейку можно красить (при необходимости).
И плюс учитывайте как используются те самые рейки, если это каркас под установку неких панелей, то тем более приклеивать к краске их нельзя, краску нужно удалять.
keinsword [1]
Спасибо Вам большое за такой подробный ответ!
Рейки в моем случае будут выполнять чисто декоративную функцию, так что, пожалуй, остановлюсь на варианте с комбинированным креплением (клей+саморезы).
 1 неделю назад
