Рулонные кровельные материалы, что лучше стеклохолст, стеклоткань, полиэстр?
левш [13.2K] 2 недели назад
Выпускаются различные кровельные материалы, как выбрать ?
Я так понял что речь об основе рулонных кровельных материалов.
На мой взгляд, в первую очередь, нужно определится с критерием по которому выбирается лучшее.
Если цена на первом месте, то лучше стеклохолст, это нетканое полотно получаемое в ходе сваливания стекловолокон.
Материал крайне не дорогой (сравнительно), практически не подвержен гниению.
Но механическая прочность у него слабая его легко порвать при укладке кровельного "пирога" (ковра).
Если нет опыта работы с этим материалом, то могут быть проблемы.
Стеклоткань, не что иное как переплетённые между собой стеклянные волокна, прочность стеклоткани в два раза и даже более (если речь о каркасной стеклоткани) выше чем у стеклохолста, но стоит она дороже и значительно.
Вот так выглядит
этот материал (полотно).
Если прочность на первом месте, то лучше отдать предпочтение стеклоткани.
Полиэстр, это тоже нетканое полотно, но состоящее из нитей полиэстера.
Может производиться (выпускаться) не только разной толщины, но и разной плотности, что важно.
Одна из уникальнейших особенностей этого материала он может растягиваться до 50% от первоначального размера.
То есть прежде чем порваться он растянется.
Если речь о новом здании где возможна усадка, или деформация иного характера, то конечно же полиэстр вне конкуренции.
Правда из предложенных вариантов, этот самый дорогой, но одновременно самый надёжный, долговечный и прочный материал (основа).
Если цена вопроса не на первом месте, то я бы посоветовал полиэстр.
Хотя и у стекловолкнистых материалов есть ряд неоспоримых преимуществ:
Не горючесть, это экологически чистые материалы, сравнительно не большой вес они устойчивы биологически то есть не гниют, не образуется на поверхности грибок и плесень.
Такие материалы устойчивы к высоким температурам, что важно в случае с кровлей.
Вывод:
По цене, лучше стеклохолост, если конечно не проводить работы самостоятельно без опыта.
По прочности, стеклоткань.
Если речь о новом здании где возможна деформация основания, то лучше полиэстр.
Универсального решения тут нет, нужно учитывать индивидуальные моменты.
Вообще кровля "сооружение" проектируемое, вот на тот самый проект и нужно опираться и при выборе кровельных материалов в том числе.
