Что такое гидрофобизация?
Meri [14] 2 недели назад
Чтобы защитить строительные пористые материалы от воздействия внешней влаги, уменьшить водопроницаемость и смачивание водой, их пропитывают специальными химическими составами (гидрофобизаторами). Этот метод обработки поверхности стройматериалов и называется гидрофобизацией.
Его используют для защиты как хрупких и довольно пористых материалов, таких, к примеру, как гипс и газобетон, так и для довольно твердых и плотных материалов – бетона или природного камня, применяемых при строительстве подвалов, фундаментов, фасадов, стен, тоннелей и т.д.
На пористые минеральные материалы (с пористой структурой), которые применяются для строительства сооружений, отрицательное, даже агрессивное, влияние оказывает влага из окружающего пространства (дождь, туман, снег, талая вода, грунтовые воды…). В результате такого воздействия иногда приходится наблюдать солевые разводы на кирпичных стенах, разрушенные (облущенные) фундаменты, потускневший мрамор с характерными белесыми потеками, сорванную отслоившуюся штукатурку или облицовку фасада.
Гидрофобизация резко понижает водопоглощение обработанной поверхности.
Суть процесса заключается в нанесении на пористую поверхность составов на акриловой основе, реже на кремнийорганической основе с целью их пропитки. В зависимости от пористости материала, глубина пропитки может быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Обработанный материал в результате приобретает водоотталкивающие свойства, повышается его морозостойкость.
Во время нанесения защитных составов, в капиллярах и порах пористого материала происходит химическая реакция, в результате которой образуются труднорастворимые кристаллы, перекрывающие доступ влаги вовнутрь материала. В тоже время кристаллы пропускают воздух – обработанный материал «дышит».
Основные свойства, которые приобретает обработанный гидрофобизаторами материал:
  • водоотталкивающие свойства.
  • защита от «высолов».
  • повышаются теплоизоляционные свойства, так как материал остается постоянно сухим.
  • увеличение морозостойкости.
  • продление срока службы отделочных материалов, нанесенных на обработанные поверхности.
  • на поверхности не развиваются микроорганизмы, материал не поддается эрозии.
  • повышается прочность материала и всей конструкции в целом.
  • снижается расход лакокрасочных материалов.
Данные качества в обработанных материалах сохраняются около 10 лет. При добавлении гидрофобизаторов в смесь во время изготовления строительных материалов, гидрофобные свойства сохраняются на протяжении всего срока службы данного материала.
Гидрофобизатор, это специальный состав (химический препарат) который образует на поверхности защитную пленку в итоге поверхность (речь о пористых основаниях, например кирпич) приобретает водоотталкивающие свойства.
И более того, та самая защитная пленка паропроницаемая, то есть поверхность под гидрофобизатором "дышит" что важно.
Другими словами, поверхность после обработки гидрофобизатиором "дышит" но при этом не промокает.
Соответственно гидрофобизация, это процесс связанный с нанесением на поверхность того самого гидрофобизатора.
Помимо прочего, гидрофобизатор защищает материал от разрушения, продлевает его срок эксплуатации.
У меня на даче кирпичный забор, кирпич клался под расшивку (то есть поверхность на финише не штукатурилась).
Несмотря на наличие вот таких
парапетов (козырьков) и колпаков декоративно-защитных на столбах забора, во время косых дожей на поверхность попадала влага.
В дождевой воде соли переизбыток которых приводил к появлению белёсых налётов на кирпиче (они же высолы).
Высолы могли привести к разрушению кирпича со временем (это помимо неприглядного внешнего вида).
После обработки кирпича гидрофобизатором, проблема с высолами была устранена полностью.
Помимо кирпича гидрофобизатор может наноситься и на иное основание (бетон, строительные блоки и.т.д).
Гидрофобизатор может не только наноситься на поверхность, но и выступать в качестве одного из компонентов (добавки) в строительных растворах (кладочные, штукатурные растворы например), или в качестве добавки при изготовлении тех самых строительных материалов.
Плюсы гидрофобизации:
Поверхность становится более устойчивой к воздействию различных химически агрессивных веществ.
Поверхности придаются антигрибковые, антибактериальные свойства, то есть на такой поверхности появление грибка и плесени маловероятно.
Предупреждение о появление высолов, то есть проще предупредить их появление чем бороться с последствиями.
Благодаря защитной пленке поверхность надёжно защищена от грязи, масляных загрязнений и.т.п и плюс за такой поверхностью проще ухаживать.
Эстетическая составляющая тоже не на последнем месте, поверхность с защитной прозрачной пленкой выглядит куда более привлекательно чем тот же кирпич с белёсым налетом (высолы).
Наноситься гидрофобизатор может на поверхность и кистью и валиком, или же методом распыления.
