Какие есть способы вентиляции для пластиковых окон?
Я Виктория [1.7K] более года назад
Установив пластиковые окна, мы защищаем свое жилище от шума, жары и холода, насекомых и тополиного пуха. Но вместе с герметизацией оконного проема мы лишаем себя свежего воздуха, который раньше легко проходил сквозь щели в деревянных окнах. Естественная вентиляция в помещении значительно уменьшается или вовсе прекращается, воздух становится задушливым, появляются запахи из соседних квартир, повышается влажность, новые окна запотевают, а со временем появляется плесень на откосах и в углах комнат.
Чтобы таких проблем не возникало после установки пластика, нужно подумать о конструкции окон еще при их выборе.
Конструкция окон может предусматривать несколько вариантов вентиляции:
  • наличие открывающейся форточки в нескольких плоскостях – открываться вокруг вертикальной оси, открываться на проветривание, когда верх форточки наклоняется (откидывается) вовнутрь комнаты и микро (зимнее) проветривание, когда при установке ручки под 135 градусов образуется зазор в несколько миллиметров между уплотнителем форточки и рамой окна.
  • установка гребенки, которая позволяет фиксировать открывающуюся часть окна с разным зазором. Устройство не дорогое, но эффективное.
  • установка проветривателя. Установка клапана проветривания является самым эффективным способом приточной вентиляции.
Установить такой вентиляционный клапан в верхнюю часть окна можно самому буквально за полчаса.
Выбирать клапан для установки нужно с ручной или автоматической регулировкой, а лучше с комбинированной системой управления. Это позволит регулировать количество поступления свежего воздуха, что особенно актуально зимой. Также желательно чтобы в приточном клапане был установлен гаситель шумов, особенно если окна квартиры выходят на автотрассу, железнодорожный узел или другое шумное место. В тоже время клапан должен пропускать в час не менее 30 кубов воздуха для одного человека. В проветривателях с шумопоглощением пропускная способность меньше, поэтому возможно придется устанавливать несколько штук, если позволит ширина форточки.
Это устройство не из дешевых, его стоимость 40-60 долларов.
Все перечисленные способы вентиляции для окон будут эффективно работать и поддерживать микроклимат в помещениях при условии нормально работающей стационарной вентиляции. Чтобы ее проверить, можно воспользоваться полоской бумаги, поднеся ее к вентиляционной решетке вентстояка.
Если полоска отклоняется к решетке, все в порядке - вентиляция работает, а если нет, можно попробовать почистить вентканал (на сколько это возможно) самому или дать заявку в управляющую компанию, чтобы они почистили весь вентиляционный стояк.
