На мой взгляд, не совсем логично покупать стиральную машину-автомат которая подключается к водопроводу в его отсутствии.
Автоматические стиральные машины подключаются к электричеству, канализации, водопроводу.
Полностью отсутствовать водопровод может в частном доме и лучше всего сразу купить вот такую
стиральную машину-автомат с емкостью (баком) для воды.
Эта машина приспособлена для работы без водопровода.
Воды в баке хватит на несколько стирок, бак заполняется водой из ближайшего источника.
Это может быть собранная в бочки дождевая вода, или же черпаем ведрами воду из накопительного колодца и далее в ручном режиме заполняем бак.
Плюс такой машины она может работать как без подключения к водопроводу, так и с подключением к нему (бак убирается).
Если речь об "обычной" стиральной машине-автомате, то да без водопровода она работать может, не может без воды вообще, так как сработает датчик уровня воды (он же прессостат) и машина остановит цикл стирки.
Воду залить в машину можно и в ручном режиме.
У меня стиральная машина "Самсунг" (с фронтальной загрузкой) несколько раз заливал воду через кюветку (лоток для порошка) при аварийном отключении воды в доме (ремонтные внеплановые работы на водопроводе с отключением воды).
Но пользоваться таким способом постоянно не советую, может выйти из строя впускной клапан, или даже модуль управления.
Если речь о разовой заливки воды в ручную, то делается это так:
Подготавливаем несколько ведер воды сколько именно зависит от модели машины, а так же от выставленной программы стирки.
Закладываем белью в барабан стиральной машины, засыпаем в контейнер порошок, выставляем режим стирки, включаем стиралку.
Услышите характерный щелчок открытия впускного клапана, тут важно работать быстро, воду нужно залить в течении 20-25 секунд иначе машина отключится.
Открываем (точней приоткрываем примерно наполовину) контейнер для порошка и заливаем в него воду.
Всё, если датчик уровня воды не сработал, то машина начнёт цикл стирки в обычном режиме.
Через некоторое время машина сольет воду и начнёт набирать повторно для полоскания, опять же повторяем действия и заливаем воду через кюветку.
Если всё же не удалось "обмануть" стиралку и на дисплее видна (высвечивается) ошибка касающаяся уровня воды, то заливаем воду через контейнер и повторно включаем машину.
Конечно это всё хлопотно и "не полезно" для машины, но работать она будет и без водопровода.
Есть и иные варианты:
Устанавливаем на чердаке емкость для воды, заполняем емкость в ручном режиме.
Машина находится на этаж (или на 2 этажа, если дом двухэтажный) ниже емкости на чердаке, этого давления должно хватить для нормальной работы стиралки.
Или же бак с водой устанавливается рядом со стиралкой (чуть выше, на табурете к примеру) и между баком и стиралкой устанавливается насос который будет обеспечивать нужное давление для работы стиралки.
Как видите варианты есть, но самый лучшей, покупка стиралки с баком для воды (см. фото выше).
