Тонкостенные трубы существуют.
Это может быть стальная (шовная и бесшовная) труба, или же речь о пластиковых, медных, алюминиевых и.т.д. трубах.
Тонкостенной считается труба у которой соотношение диаметра (наружного) и толщины стенок находится в пределах 12,5-40 единиц.
Или же трубы диаметром (и опять речь о наружном диаметре) от 20 мм и меньше при толщине стенок не более 1,5 мм.
Если речь о стальных трубах (тонкостенных) то это могут быть как трубы круглого сечения так и профильные трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).
Профильные тонкостенные трубы могут использоваться при изготовление различных металлоконструкций (рекламных к примеру) ограждений и.т.п.
Тонкостенные стальные трубы круглого сечение могут использоваться для транспортировки различных жидкостей, газа в системах с небольшим давлением.
Другими словами и профильные тонкостенные трубы и трубы круглого сечения могут использоваться при созданий конструкций рекламного характера, или речь о различных информационных стендах, конструкциях дорожных указателей и.т.д.
Если речь о конструкциях используемых снаружи помещения, то чаще всего используются нержавеющие тонкостенные трубы, или оцинкованные.
Оцинковка (слой цинка) защищает трубу от внешних воздействий (негативных).
Так же тонкостенные трубы могут использоваться в химической промышленности, в медицинской, пищевой (транспортировка различных жидкостей в системе небольшим давлением).
Сварные тонкостенные стальные трубы могут использоваться при изготовлении перил, или иных декоративных стальных элементов.
При изготовлении мебели (обычно речь о хромированных тонкостенных трубах).
В автомобильной промышленности тоже используются тонкостенные трубы.
Пластиковые тонкостенные трубы могут использоваться в системах канализации и речь идёт о раструбных трубах и самотечной канализации.
Тонкостенные канализационные трубы используются при монтаже системы канализации внутри задания, укладывать такую трубу в траншею не советую (слабая механическая прочность).
Вот например такая тонкостенная труба ПВХ
при диаметре в 110 мм может иметь толщину стенок 1,8 мм.
Такие трубы называют тонкостенными, если сравнивать с полипропиленовой (белой) канализационной трубой, или тем более с чугунной.
У меня в квартире тонкостенные канализационные трубы ПВХ используются во внутренней разводки, стояк полипропиленовый.
ПВХ (серая) слишком шумная труба для стояка и как раз из-за недостаточной толщины стенок трубы.
