У этого строения есть четкое определение.
Веранда, не что иное как неотапливаемое помещение, пристроенное (или встроенное) к дому.
Слово "неотапливаемое" тут ключевое.
Моё мнение, нет никакого смысла в утеплении неотапливаемого помещения.
И более того, веранда может быть открытой (тут важно не путать веранду с террасой), у меня к дачному дому пристроена открытая веранда и естественно она не утеплялась.
Веранда может быть застекленной, а то самое остекление панорамным, если проще окна от пола и до потолка.
И в этих случаях утеплять веранду нет смысла.
Но если нужно утеплить (предположу что Вы верандой называете иную пристройку к дому), то важно учитывать следующее:
Материал изготовления стен и их (стен толщина).
Площадь остекления (тут основные теплопотери).
Как отапливается веранда, то есть система отопления учитывается практически в первую очередь.
После проведенных расчетов можно приступать к выбору утеплителя.
И плюс учитывайте, наружное утепление гораздо эффективней внутреннего.
Одни и те же утеплите (по составу) могут быть разной толщины.
Мои варианты следующие:
Минеральная вата, материал сравнительно не дорогой это основной плюс.
Низкая теплопроводность.
Материал не горючий, устойчива к перепадам температур.
Может укладываться в 2 слоя, не плохая паропроницаемость (то есть материал "дышащий").
Довольно не сложный монтаж.
Из минусов, активно впитывает влагу, минеральную вату нужно защищать от влажности (со стороны дома паро-изоляция, со стороны "улицы" гидроизоляция), иначе утеплитель придёт в негодность.
Сравнительно не большой срок эксплуатации.
Пеностекло:
Лучше покупать вот такое блочное
чем гранулированное, толщина блочного пеностекла тоже может быть разной.
Пеностекло утеплитель практически "вечный" срок его службы приравнивается к сроку службы самого строения.
Материал экологически чистый, не боится влажности и в этом числе повышенной, то есть в отличие от минеральной ваты дополнительная защита утеплителя не нужна.
Биологическая пассивность, то есть грызуны (в отличие от минваты) этому утеплителю не страшны.
Высокая механическая прочность и плюс материал не горючий.
Из минусов, пеностекло утеплитель не из дешевых, есть сложности при монтаже.
Так же веранду можно утеплить напыляемой пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ).
Преимущества ППУ, очень низкий коэффициент водопоглащения, низкая теплопроводность.
Великолепная адгезия ко многим материалам (то есть наносится практически на любую поверхность).
Срок службы меньше чем у пеностекла, но гораздо больше чем у минеральной ваты (30 лет и более).
ППУ не горит и не поддерживает горение.
Материал устойчив биологически, то есть не боится грызунов, появления грибка, плесени.
Очень быстро наносится на поверхность.
Из минусов, для напыляемой теплоизоляции требуется специальное оборудование (для нанесения), это дорого.
Боится воздействия прямых солнечных лучей, то есть требуется защита и дальнейшая отделка.
