Предположу что речь о канализационном стояке (это вертикальная труба идущая с этажа на этаж, как правило диаметр стояков в многоквартирном доме 110 мм).
Вы поменяли чугунную канализационную трубу (такие трубы практически бесшумные) на пластиковую и допустили 1 ошибку.
Видимо приобрели серую тонкостенную трубу ПВХ, она дешевле белой полипропиленовой канализационной трубы (это многослойное изделие), но при этом гораздо более шумная.
Моё мнение, лучше сразу все сделать правильно, это в итоге может оказаться даже дешевле.
У себя я установил мало-шумную полипропиленовую трубу и нет никаких проблем с посторонними шумами.
Если полностью заменить ПВХ на полипропилен (серую трубу на белую) нет возможности, то звукоизолировать канализационные трубы можно следующим образом:
Вначале устанавливаем хомуты с резиновым вкладышем и фиксируем трубу жёстко.
Хомуты крепятся к стене, в стене сверлится отверстие забивается дюбель в который закручивается шпилька хомута.
Далее можно приобрести вот такой
набор для звукоизоляции и канализационных труб в том числе.
В комплекте звукоизоляционая мембрана "Тексаунд", пластиковые хомуты для фиксации шумоизоляции, клей, а так же металлизированный скотч.
Наносим клей, далее обматываем трубу звукоизоляцией (рулонная в данном случае) фиксируем хомутами, стыки проклеиваем скотчем.
Или же вместо набора приобрести вот такие "цилиндры" минерал-ватные фольгированные "Технониколь".
Цилиндры на основе базальтовой ваты (она же каменная вата).
Минеральная вата не только теплоизоляционный материал, она же не плохая звукоизоляция.
Крепление "цилиндров" замковое, диаметр "цилиндров" подбирается с учетом диаметра канализационных труб, в Вашем случае скорей всего речь идёт о трубе диаметром 110 мм.
Из личного опыта могу добавить, любой звукоизоляционный материал не прибавляет эстетической привлекательности трубам (канализация) в туалете (или речь о совмещённом Санузле).
Поэтому лучше закрыть трубы коробом из гипсокартона, тот самый короб (это помимо прочего) будет дополнительной звукоизоляцией стояка.
Коробами можно закрыть и горизонтально проложенные канализационные трубы (речь о трубах внутренней разводки).
