В первую очередь газ расходуется в котле на компенсацию потерь тепла в доме. На втором месте по объему – поддержание комфортной температуры в помещении.
Чтобы максимально сэкономить газ, нужно в первую очередь устранить по максимуму эти тепловые потери.
Тепло больше всего «уходит» из дома через ограждающие конструкции:
- стены. Чтобы уменьшить теплопотери, стены должны быть многослойными, с использованием качественного утеплителя.
- окна. Желательно чтобы окна в доме были установлены с энергосберегающими стеклопакетами (как минимум двухкамерные, с К-стеклом).
- двери. Входные и запасные двери должны быть хорошо утеплены, иметь контурное уплотнение.
- полы. Не утепленные полы тоже пропускают сквозь свою толщу тепло, особенно когда дом обогревается «теплыми полами».
- чердак. Потолок на чердаке тоже необходимо утеплять слоем теплоизоляции. В случае если чердачное пространство жилое, тогда подкровельное утепление является обязательным – зимой оно не выпускает тепло на улицу, а летом не позволяет перегреваться жилому помещению на чердаке.
- цоколь. Если в доме имеется подвал, то его наружные стены по периметру нужно утеплять, желательно с наружной стороны.
- интенсивная вентиляция. Когда дом быстро остывает, даже если на улице нет сильного мороза, причиной может оказаться интенсивный воздухообмен через воздуховод. Если в доме никогда не запотевают окна, нигде в углах не появляется плесень, можно поэкспериментировать – немножко уменьшить площадь вентиляционных отверстий вентканала.
Вывод: нужно постараться сделать дом максимально энергосберегающим, тогда и расход газа котлом существенно уменьшится.
Экономить газ можно, если уменьшить потребление тепловой энергии. К примеру, можно установить во всех помещениях терморегуляторы на радиаторы или на каждую ветку водяного пола. В каждой комнате можно термостатом выставить свою, комфортную температуру. Например, в спальне температура может быть меньше, чем в детской комнате, а в зале и на кухне еще меньше.
Для снижения расхода газа нужно периодически делать профилактику котла: очищать от сажи снаружи первичный теплообменник, а с внутренней стороны – от накипи и ржавчины.
Перерасход газа также может быть из-за установки котла с превышенной полезной мощностью, необходимой именно для кубатуры вашего дома. Чем мощнее оборудование, тем больше оно использует газа при работе на минимальной мощности, а это в течение года может вылиться в приличный объем понапрасну израсходованного газа.
Котел для своей работы берет значительную часть кислорода с помещения. Чтобы уменьшить отток теплого воздуха с жилища и иметь при этом возможность немного снизить циркуляцию воздуха (вентиляцию) в доме, можно установить коаксиальный дымоход, который позволит котлу брать кислород только с улицы, и в тоже время улучшится процесс горения (а значит уменьшится расход газа) из-за того, что подаваемый воздух будет хорошо нагреваться в коаксиальном дымоходе.
