Из чего сделан и где применяется огнеупорный бетон?
Я Виктория [1.7K] 1 неделю назад
Для начала разберемся со словом огнеупорность. По техническому словарю огнеупорным считается материал который под воздействием температуры не ниже 1580 градусов сохранять свое изначально созданное состояние без видимых разрушений.
По огнеупорности также подразделяются на огнеупорные это от 1580 градусов до 1770 С градусов, и высокоогнеупорные от 1700 градусов до 2000 С, и особо высокоогнеупорные от 2000 градусов С
Бетон - это искусственный каменный материал, состоящий из вяжущего - цемента, наполнителей и воды, который под воздействием химических реакций затвердевает до определенной прочности.
Бетоны также подразделяются на легкие и тяжелые.
Химико-минеральный состав и способ изготовления огнеупорных бетонов должны соответствовать по назначению к применению.
В качестве вяжущего для огнеупорного бетона используют:
  1. Глиноземистый цемент марок ГЦ-60, ГЦ-50, ГЦ-40, который производится в соответствии со стандартом ГОСТ 969-2019 цементы глиноземистые и высокоглиноземистые.
  2. Портландцемент.В соответствии с ГОСТ 31108-2016 основная характеристика портландцемента определяется классом по прочности В 32,5 (М400) В42,5 (М500) В52,5 (М600)
  3. Бетон на жидком стекле, т.е. на силикатном клее - водный щелочной раствор силикатов натрия или калия
В качестве наполнителей применяются Хромит, шамот, бой глиняного кирпича, диабаз, базальт, андезит, бой магнезитового кирпича, цемянка, пемза, гранулированный доменный шлак, лесс.
Также добавки применяются для стабилизации бетонной смеси при твердении - это фосфоритная мука, кремнефтористый натрий.
И вода.
При этом пропорции состава регулируются в зависимости от применяемых наполнителей.
Наибольшей огнеупорностью обладает бетон на портландцементе, который выдерживает и не разрушается до температуры 1700 градусов при использовании в качестве заполнителя хромита.
Огнеупорные бетоны (жаропрочные) применяют в качестве футеровки тепловых агрегатов.
